Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не понятно как работает Библиотека для ПЧВ овен блок задачи
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Не понятно как работает Библиотека для ПЧВ овен блок задачи
    У меня есть простой блок
    Вот в чем проблема.
    1. не важно сколько у меня минимум и максимум, если задача 100% то и выход задачи будет 16385. Может это 16385 это тоже в % задача от минимум и максимума но и тогда все не ладится. Предположим у меня в мин и макс частота от 0 до 50. Я дал задание 100%. Теперь я максимум опущу до 40. По идеи это двигатель должен крутиться медленней но он не будет так как это все ещ 100%.
    У меня такая задача. Есть алгоритм который задает скорость каждого мотора и параметр ограничения общей скорости всех моторов. Как бы скорость всей установки в %.
    2. В инструкции написано что максимально значение для 3-02 и 3-03 что соотвествует выходным регистрам этого блока -4999 - 4999 а если я ставлю входной максимальный параметер 50 то выходной будет 50000. Хотя там написано что входной должен быть параметер в герцах тогда как в инструкции написано что это может быть что угодно, давление . Это будет вообще работать?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 11:54
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:34
  3. Как работает библиотека SysSocket в cds v3.5
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 16:13
  4. Библиотека ОВЕН.lib
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:55
  5. библиотека ОВЕН
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 20:08
