Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Функциональный блок не работает пока не вызовеш его
    Пользователь Аватар для mummy117
    16.05.2015
    Харьков
    31
    По умолчанию Функциональный блок не работает пока не вызовеш его
    Добрый день. Пишу программу для ПЛК 110-60, при отладке возникает такая ситуация: пишу ФБ, подключаюсь к ПЛК и вижу серые линии после элементов (цифры 2, 3 на скрине), сами элементы на входы не реагируют, даже если на элемент OR (2или) приходит 2 TRUE то выход все равно остается серая линия.
    Это лечиться повторным открытием этого ФБ (а даном случае automat) в дереве POU(цифра 1 на скрине). Тогда серые линии становяться черными и блоки реагируют на состояние входов.
    Кто нить подскажет что это такое и как с этим бороться?
    следует объявить ЭКЗЕМПЛЯР функционального блока в области описания переменных, и уж его ставить на выполнение в PLC_PRG ну или использовать в task_configuration
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Экземпляр объявлен в PLC_PRG и он один используется в программе. Или же его нужо объявлять в нем самом же?
    Есть понятие функциональный блок. Это алгоритм. В нем всегда будет серое.
    Есть понятие экземпляр блока, в котором и происходят реальные вычисления.
    По этому когда Вы "второй" раз кликаете CODESYS спрашивает что открыть: блок или его экземпляр, объявленный в PLC_PRG.
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Спасибо за ответы.
    Здравствуйте, Вы не могли бы, объяснить по подробнее данный момент, дело в том что у меня элемент не находятся в функциональном блоке, и все равно подсвечиваются серымproblema1.jpg
    Как это побороть?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,387
    Убедитесь, что timer7 объявлен единожды.
    100% объявлен единожды, дело в том что не только на таймерах такое, на простой логике встречается тоже не пойму в чем дело Problema2.jpg
    Проблемы, частично, местами решается заменой того или иного элемента, но не все
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 12.09.2019 в 10:50.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,387
    Ищите источник первой черной линии, т. е. место, откуда она начинается. Остальные (последующие) могут быть лишь следствием.
    На элемент OR приходит 5 дискреток с однотипных ФБ, все ФБ объявленны. Источник найден, но что с ним делать?
    Я так понимаю, я что то забыл(или пропустил) прописать? Объявленные в Конфигурации ПЛК переменные же не надо объявлять?
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 12.09.2019 в 11:51.
  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  3. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
  4. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
