Цитата Сообщение от Al-Al Посмотреть сообщение
На объекте заказчика идёт опытная эксплуатация АСУТП, контроллер 110, можно ли для обновления, передать заказчику не исходник *.pro, а предварительно скомпилировать проект дома и передать уже машинный код для заливки на ПЛК?
Какие файлы в таком случае передавать? При компиляции в рабочей директории создаются файлы:
имя_проекта00006cb9r.ci
имя_проекта00006cb9r.ri
имя_проекта00006cb9s.ci
это не они?
Если они, как их потом загрузить в ПЛК с помощью CoDeSys?
Вот http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post71923 тут говорят, что можно скачать с рабочего ПЛК файлы:
DEFAULT.PRG
DEFAULT.CHK
config.dat
и потом их можно залить в другой ПЛК. Проблема в том, что сейчас у меня нет ПЛК, чтобы скачать эти файлы. И всё равно непонятно, как эти файлы потом залить в ПЛК.
Вопрос, наверно, уже обсуждался, в поиске искал, но конкретного ответа на свою проблемку не нашёл.
Контроллер Вам не нужен. Проделайте следующее
1. Компилируете проект
2. После этого в меню Онлайн появится пункт "Создание загрузочного проекта"
3. Делаете загрузочный проект
4. Переименовываете на
DEFAULT.PRG
DEFAULT.CHK
Все.
