Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по ТРМ138Р
    По умолчанию Вопрос по ТРМ138Р
    Есть ТРМ 138Р. Сконфигурирован на 6 термопар и 2 сигнала 4-20мА. Как только подключаю датчики с токовым выходом, все значения с термопар пропадают. Отключаешь токовый сигнал появляются. В чем может быть проблема?
    В схеме подключения может быть проблема.
    И еще один вопрос. У меня есть аналоговый сигнал 4мА = -125, 20мА = 125. Как в конфигураторе ТРМ138 задать -125 это нижнее значение измеряемого параметра, а 125 это верхнее значение измеряемого параметра? Если задать -125 при загрузке выдает ошибку.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 10:25
  2. Поклацать релюшками ТРМ138Р.
    от gri в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 21:39
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
  4. ТРМ138Р "подвисает"
    от balepa в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 06:01
