Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200. Таймер задержки.
    Question ПР200. Таймер задержки.
    Здравствуйте, форумчане!
    В программе для ПР200 реализую задержку для запрета отслеживания пусковых токов в при управлении двигателями.
    Вопрос следующий. В программе в Owen Logic необходимо реализовать задержку, кратную не секундам, а хотя бы половине секунды(ну или десятой части). Использую таймеры TON и TP. Возможно ли это?
    9,971
    Создайте блок записи в ФБ, останется выбрать в свойствах нужный Вам ФБ и уставка станет в мс задаваться, вроде вопрос много раз обсуждался?! Да только не переусердствуйте, время всё равно не может быть меньше цикла программы! Я так понимаю, что Вы так и сделали, иначе, если время задаётся без блока записи в ФБ, непосредственно в свойствах ФБ, ничто не мешает ввести, например: "0,001" с!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.02.2017 в 06:48.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 01.02.2017 в 10:35.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  1. ПР200 сторожевой таймер
    от kabimaz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 19:52
  2. таймер в ПР200
    от verpup в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 15:53
  3. помогите с таймерами задержки
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 15:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 13:19
  5. временные задержки
    от Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:56
