Показано с 1 по 10 из 11
Тема: помогите с таймерами задержки
    По умолчанию помогите с таймерами задержки
    прошу помощи: есть 2 дискретных входа которые срабатывают с разнице от 0 до 50 мс между собой, как сделать так, чтобы при задержке срабатывания между ними более 50 мс включался дискретный выход ?
    13,546
    Тамер поставить с временем 50 мс, два входа завести через логические элементы на таймер.
    Например AND, если условие задержки только при срабатывании 2-х входов или иное. определитесь с логикой когда нужна задержка.
    9,928
    Я думаю, как-то так: 50 мс.PNG
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    При времени цикла, сравнимом с 50 мс, вы можете банально не определить эту разницу. Будьте внимательны! Можно использовать "быстрые" входы, если у вас ПЛК.
    4,188
    Однако перемудрили
    Предлагаю так
    В кодесисе соответственно так
    не работает данная вами реализация
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Как описали - так и предложили. То что предложил petera соответствует вашему т.з. при некоторых "толкованиях". Если нет - чётче формулируйте задачу - melky уже сказал же.Т.з. не должно допускать "толкований"
    Если нужно фиксировать выход (другое толкование) добавьте |S| к Out1 (от peter'ы)
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.06.2016 в 14:43.
    есть 2 дискрета (2 кнопки на входе), если они нажимаются одновременно или с малой задержкой, то все хорошо, как только задержка между ними вырастает выше определенного значения или один дискрет не включается вообще - срабатывает выходной дискрет.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    xor + ton. См. пост #5, все так и работает (время сам поправишь)
    4,188
    Именно так и работает
    Вы же время таймеру задайте 50 мс, у меня 3 сек для наглядности работы.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:29
  2. Мистика с таймерами.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 09:03
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 13:19
  4. работа с таймерами в Sfc -
    от SCF в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 13:59
  5. временные задержки
    от Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:56
