Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не выводится сообщение в журнал
    По умолчанию Не выводится сообщение в журнал
    Есть событие,которое формирует сообщение в журнал.Но в журнале отображается только последнее,хотя временной интервал задан правильно.В чем может быть дело?
    Опишите проблему детальнее, приложите ваш проект и укажите путь к проблемной переменной и журналу.
    На втором скрине видно,что значение переменной изменялось 4 раза,т.е. в журнале должно быть 4 записи "Соляной насос №1 включен",но с разным временем.Но в журнале только последняя.Галка архивировать на переменной и на событии стоит.К сожалению нет возможности сейчас проект приложить
    Сделайте нормальные скриншоты данных и журналы (на весь экран) - так ничего не понятно.
    https://yandex.ru/support/common/tro...creenshot.html
    Спасибо проблема решена.Канал вывода был указан "Журнал".А надо было "Журнал"+"Архив"
  1. Создать сообщение.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 11:25
  2. Журнал в MasterScada
    от Александр Приходько в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 08:19
  3. Журнал и 122 события
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:22
  4. СМС сообщение
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 08:24
