Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Создать сообщение.
    По умолчанию Создать сообщение.
    Задача:создать сообщение в журнале вида "фильтр проработал {время сколько переменная была в True} минут с {время когда переменная стала True}.Расход составил {на сколько переменная два изменилась за время нахождения переменной в True}".Сообщение должно сформироваться,когда переменная станет False.В принципе сделал,но конструкция какая-то громоздкая получается и почему то формируется только первое.На последующие переключение записей в журнале нет.
    Фильтр.zip
    Вот кажется что-то я в самом подходе не то сделал.
    Потому что у вас у объекта включен опрос по условию, от заднего фронта. Опрос срабатывает один раз, и событие не может сбросится.
    Вынесите событие вне этого объекта, но обязательно ниже него.
    Спасибо,с эти разобрался уже.А вот сама система получение времени через ФБ "метка времени"? Переделал через присвоение в событиях,как-то покрасивее получилось.Может еще есть какой способ поизящнее?Жаль что нет расчетов по условию,неплохо если бы ими можно было управлять с других ФБ.
    Поизящнее - через скрипт.
    Но если сообщений таких не много, можете и так оставить.
  1. Как создать макрос?
    от VaBo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 11:19
  2. Сообщение при загрузке
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 17:56
  3. Помогите создать сообщение.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 17:39
  4. как создать реле
    от Roman2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 08:58
  5. СМС сообщение
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 08:24
