Показано с 1 по 10 из 11
Тема: SQL Server потребление памяти
    По умолчанию SQL Server потребление памяти
    Всё более остро встаёт вопрос с потреблением оперативной памяти сервером. Уже >0.5 GB ест. При 2 GB на windows 7 это начинает создавать проблемы.
    Вопрос в том, какими методами можно ограничить в 0.2-0.3 GB его прожорливость, так чтобы не побить архив masterscada и не снижать его общую продолжительность и скорость опроса?
    Если снизить скорость опроса не произойдет ли проблем из-за того, что часть данных была записана с другой периодичностью?
    Во первых посмотрите какая модель восстановления стоит в настройках базы - нужна простая.
    А также - лучше увеличить объем оперативной памяти до 8 Гб, и установить ОС x64. Это снимет проблемы с оперативной памятью.
    Дело в том, что в другом месте примерно схожее количество точек и потребление в 2 раза ниже. Но там ограничен размер отображаемой информации на графике в 100 дней. Этот параметр может оказывать такое влияние на потребление SQL Server'ом?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    MasterScada работает с MySql?
    Какой параметр вы имеете ввиду? Время хранения основного слоя?
    В режиме экспорта и хранимых процедур
    В шаблонах основного слоя - параметр "Длительность"
    Длительность конечно может играть роль. А сколько стоит на второй машине?
    Также посмотрите настройки модели восстановления.
    Модель посмотрел - в порядке.
    На одной 100 дней, на другой раз в 10 больше вроде (но точно не менее года, завтра только смогу увидеть)
    Как же тогда добиться невысокого использования RAM, если нет необходимости отображать на одном экране более чем 3 месяца за 1 раз и в то же время нужно иметь доступ к трендам вглубь года так на 3 (система запущена около 6 месяцев назад, поэтому потребление памяти беспрерывно растёт)?
    Вы можете ограничить размер потребляемой памяти в самой MS SQL.
  1. Нехватка памяти СПК-207
    от Dima_31 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:23
  2. регистры памяти плк 150
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 21:32
  3. распределение памяти Help!
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 14:46
  4. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 08:26
