Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ввод переменной с клавиатуры
    По умолчанию Ввод переменной с клавиатуры
    Добрый вечер, помогите пожалуйста решить проблему, необходимо ввести данные с экрана, на первой визуализации создать получилось, сделал переход на следующий экран, но там кнопки не работают, нажимаешь на прямоугольник появляется клавиатура, то потом при нажатии ок, не пропадает а просто сбрасываются значения и все виснет, что бы исключить неправильную последовательность действий я просто скопировал кнопку со всеми настройками и поменял в ней привязанную переменную, но ситуация та же самая... кто нибудь может прописать правильную последовательность действий или дать ссылку на документ в котором это есть?
    123.png вот скрин настроек кнопки
    27.01.2015
    13,632
    Удалите действие для состояния OnDialogClosed - тогда все должно заработать.
    Примеры работы с визуализацией приведены в документе СПК. Визуализация (ссылка в подписи).
    Евгений, убрал настройки для состояния OnDialogClosed и клавиатура стала закрываться, но не отображает состояние переменной, как это можно откорректировать?
    27.01.2015
    13,632
    Что не отображает состояние переменной, прямоугольник? Вы привязали переменную к его параметру Текстовая переменная?
    спасибо, была привязана другая переменная, все заработало!
    подскажите ещё пожалуйста:
    1. имею переменную dzad, тип реал, которую ввожу с клавиатуры на экране, так же имею кнопку управления вращением в котором с шагом 0,05 переменную dcor тоже тип реал, сверху и снизу над кнопкой управления вращения имею две кнопки "+" и "-" которыми хочу добавлять или вычитать к dzad переменную dcor, при этом к кнопкам "+" и "-" привязываю действие OnMouseClik выполнить STкод dzad:=dzad*dcor, но почему то не работает, что я делаю не так? в этом же разрезе вопрос при шаге 0,05 допустим после 0,4 начинает появляться хвостик в районе 5-6 знака после запятой, как от него можно избавится? в свойствах этой кнопки не вижу как уменьшить количество знаков после запятой.
    2. Имею 2 кнопки "пуск" (открывает 3 эл. клапана) и "остонов" (открывает другой эл.клапан для вентиляции на 3 сек), как можно реализовать отключение кнопки "пуск" при включении "останов" что бы при этом при повторном (двойном) нажатии на "останов" "пуск" не включался?
    1234.png вот скрин
    27.01.2015
    13,632
    1. Где объявлены переменные? Если, например, в PLC_PRG, тогда надо так:
    PLC_PRG.dzad:=PLC_PRG.dzad+PLC_PRG.dcor;
    Для ограничения кол-ва знаков после запятой используйте форматирование: %.2f (два знака после запятой)
    2. Возможно, не совсем понял вопрос, но можно же повесить на кнопку Останов код, который будет присваивать переменной кнопки Пуск значение FALSE.
    1. да переменные были объявлены в PLC, сделал как Вы сказали все заработало, спасибо. а вот по поводу "%.2f" я все же не пойму куда их нужно вписать? вписал в строку числовой формат у меня наоборот появилось 6 знаков после запятой..
    2. если на нажатие кнопки в свойствах настроить переключение на FALSE для переменной пуск, то при повторном нажатии я получается буду присваивать TRUE, так ведь?
  1. Управление окнами с клавиатуры
    от Vish57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 08:24
  2. Подключение матричной клавиатуры
    от Skolzkyi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 15:37
  3. Аналоговый ввод на ТРМ и МВ
    от Андрей007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 22:09
  4. ПЛК73 проверка клавиатуры
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 13:16
