Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Ошибка при создании отчета Master SCADA 3
    По умолчанию Ошибка при создании отчета Master SCADA 3
    Столкнулся со следующей проблемой при предварительном просмотре отчета:
    Окно предварительного просмотра полностью серое, независимо от наполнения отчета (демонстрационные варианты отчетов тоже серые).
    Протокол работы сообщает о следующей ошибке:
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Stimulsoft.Report.Viewer.StiThumbsControl.ScrollTo SelectedIndex() at Stimulsoft.Report.Viewer.StiViewerControl.BuildThu mbsScrollBar() at Stimulsoft.Report.View
    Как решить данную проблему? Заранее спасибо.
    ОС Windows 7. Пакет Master SCADA 3RT.
    Возможно некорректно установилась MasterSCADA.
    Скачайте свежую версию (если demo) и переустановите ее удалив старую.
    версия 3.7
    Удалить достаточно через панель управления или что то нужно вручную после еще доудалять, чистить реестр?
    Удалил версию 3.7. Установил 3.8, сейчас при создании отчета возникает сообщение MasterSCADA: "ошибка при открытии документа (параметр задан неверно)". Далее следует сообщение "Exception from HRESULT: 0x80040666". Создать отчет не получается. Демонстрационные отчеты по прежнему не отображаются(серый экран).
    Прошу помочь в разрешении данной проблемы. Спасибо.
    Что-то блокирует работу.
    Отключите фаервол и антивирус, убедитесь что у пользователя есть права MasterSCADA Projects и папку MasterSCADA в Program Files.
    Установку нужно производить под админстратором.
    Удалил, переустановил под администратором, почистил реестр, отключил антивирус проблема не решилась, даже демонстрационные проекты показывающие возможности отчетов не работают. Отчет не создается, те же самые ошибки.
    Наше предприятие находится на этапе приобретения ПО Master SCADA и весьма неприятно видеть всплывшие баги. Жаль.
    Попробуйте проверить на другом компьютере.
    Редактор отчетов используется во многих проекта и подобных проблем не возникало. У вас же что-то блокирует его работу.
    Попробовал установить на виртуальной машине, с win 7, разрядность та же. Там ошибки не возникает. На рабочем компьютере удалил уже антивирус полностью, файервола нет. По прежнему ошибка при открытии документа. Какие у Вас есть инструкции, по решении этой проблемы?
    Пришлите отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    По какому адресу выслать? Или достаточно прикрепить к сообщению в теме?
  1. Ошибка пути сохранения отчета
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:56
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 07:07
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:15
