Показано с 1 по 2 из 2
Тема: спк не включается (На com2 постоянно приходят модбас запросы)
    По умолчанию спк не включается (На com2 постоянно приходят модбас запросы)
    Интересный глюк обнаружил, будучи в командировке, где сдавал установку на СПК107. Изначально СПК должен был работать в слейве модбас через com2 (управление с ПЛК100 не нашей установки). Если кабель вставлен в com2, СПК просто не включается, даже надписи "нажмите 3 раза..." нету. Как только переписал прогу под com1 (благо это не сложно), всё заработало.
    На COM2 выведен debug, который активируется от получения любого символа в порт на этапе загрузки. Поэтому не рекомендуется организовывать на нем слэйв. На последних прошивках проблема решена - переход в degug только по спецсимволу.
  1. COM2-Master-RS232 COM3-Slave-RS485
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:31
  2. ТРМ32 не включается
    от sonder в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 07:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 10:47
  4. Через ТТР не включается конвектор с термостатом.
    от Elka в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 05:50
  5. ТРМ 101. Не включается on/off регулирование
    от Андрей М в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 17:32
