Здравствуйте, для получения данных со счетчика Меркурий 230 ART pqrsin по RS485, я использую блок GetParam, данные со счетчика приходят. Только они не соответствуют реальности. Показывает частоту сети 220Гц, и другие параметры.
Нашел на форуме две темы со схожей проблемой но ответа там нет. вот одна из тем http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15989&page=2
Вход вроде выполняется, но данные сначала приходят и затем их нет.
Попробовал увеличить период опроса, такая же ситуация, только данные везде с 220 поменялись на 9,00. Подключил ПЛК и счетчик по RS485, а ПЛК и компьтер по Ethernet, длина кабеля 1,5м. На линии больше нет устройств. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Так же снял видео с проблемой.https://youtu.be/ydHti5icGzY
Ответить с цитированием
