Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК63 и UNM.lib
    По умолчанию ПЛК63 и UNM.lib
    В ПЛК63 имеется интерфейс RS-485, который в конфигураторе жестко прописан как Slave сети. Я при помощи UNM.lib задал режим Master и прочие настройки порта. Правильно ли я понимаю, что теперь RS-485 будет работать только как Master сети.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.01.2017 в 13:22.
    unm не должен работать в 63/73
    Это почему ? Библиотеку UNM.lib подключил, проект компилируется без ошибок.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.01.2017 в 14:37.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Захватите порт - будет мастер.
    измените настройки- будет слейв.
    комсервис точно работает.
    unm я давно не юзал. по моему тоже все там работает.
    Ура. А что скажет capzap ?
    да ни чего я не скажу, я не пользую 63-ий. Я исхожу из того, что бибку для работы с смс для 63 писали на обычной бибке, а не на UNM, значит она не работает там
    А что скажут специалисты "ОВЕН". Будет работать UNM.lib в ПЛК63 ?
    Может, Валенок еще что скажет ?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post87661
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post87712
    Библиотека UNM работает совместно с конфигурацией ПЛК (добавить элемент - universal network module) в котором указывается конкретный интерфейс и задаются его настройки.
    В ПЛК63/73 Вы не сможете такой элемент добавить в конфигурацию ПЛК.
    Вот уже третий человек из поддержки говорит что UNM не работает с плк63, но если взять документацию что на контроллер, что на бибку, согласно им UNM.lib работает с данным типом плк, видимо про это был "тонкий" намек вопрашающего Newcomer-а
  1. Help!!! ПЛК63
    от Makar в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 17:06
  2. ПЛК63(ЖКИ)
    от MOPEDE в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 08:02
  3. ПЛК63 ЖКИ
    от Vit_U в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 14:27
  4. плк63-24в
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:37
