Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК63(ЖКИ)
    По умолчанию ПЛК63(ЖКИ)
    Ребят помогите пожалуйста с ЖКИ. Программирую ОВЕН впервые.
    Нужно с ЖКИ иметь возможность:
    1) СТАРТ/СТОП включать/выключать.
    2) Выбор программы 1 или 2.
    3) Выбор линии. Всего их 4-и. Каждая независима. Включить/выключить.
    4) Ввод для линии 1-ой линии А1 и В1 и так дальше до 4-ой.(целые числа).4 разряда.
    И такой вопрос: Если ПЛК выключить, а потом снова включить значения А1 В1 и т.д сохранятся сами или нужно прописывать?
    А можно это увидеть в CFC. Я просто не могу понять какой блок использовать для ввода данных. Для индикации немного понял на примерах.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    СFC нет, но можете самостоятельно конвертировать в FBD(Проект-объект-конвертировать)
    Вы говорите про файл "PLC63_vis_lara.rar"?
    Неужели так трудно хотя бы показать как посылать старт/стоп?
    Старт/стоп это нажатие какой-нибудь кнопки. Берется из параметра "Клавиатура" из PLCConfiguration. См.пример на диске по обработке нажатия кнопок. Когда получил сигнал с кнопки его можно отобразить на ЖКИ стандартными методами (библиотека Work_Mode например).
    такаЯ же проблема ..... почти ...
    с чего начать подскажите , есть плк 63 к нему подключены модули , в частности МУ 110-8И ... выходами управляю с помощью скады WINCC ...
    теперь нужно управлять выходами плк 63 локально через ЖКИ дисплей ... подскажите с чего начать ?
    Начните с того, что в режиме индикации "конфигурирование" вы сразу ничего не написав можете управлять выходами. Для этого надо только в PLCConfiguration разрешить изменение состояния выходов с панели.
    Помогите пожалуйста! Нужно вывести работу 2-х таймеров на ЖКИ ПЛК63
  1. Help!!! ПЛК63
    от Makar в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 17:06
  2. ПЛК63-L
    от CheeryNick в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 09:57
  3. плк63-24в
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:37
  4. плк63 + мр1
    от Blusman в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 21:49
