Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК-150 не применяются настройки
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    По умолчанию ПЛК-150 не применяются настройки
    Не применяются настройки с помощью PLC-Browser. В чем может быть проблема?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    если про ip - то нужно выкл/вкл
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    Делал так неоднократно. И питание отключал и Reset нажимал. Все равно ip не меняется.
    опишите последовательно какие действия Вы проводите, сами по какому интерфейсу соединяетесь с плк
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    Пытаюсь установить IP контроллера ПЛК-150, используя разъем RS-232. Применяю спец. фирменный кабель, который был куплен вместе с контроллером.
    1) Устанавливаю связь с контроллером через программу CodeSys
    2) Выбираю PLC - Browser
    3) Набираю команду PLCInfo и вижу какой IP установлен (стоит адрес по умолчанию заводской 10.0.6.10)
    4) Набираю команду SetIP 10.0.6.13
    5) Далее вижу сообщение о том, что устанавливается новый IP; теряется связь с контроллером
    6) Нажимаю на кнопку "Сброс" на лицевой стороне ПЛК
    7) через 20 сек подсоединяюсь к контроллеру
    8) набираю опять PLCInfo и вижу, что IP не изменился.
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    может быть какой нибудь переключатель внутри контроллера не позволяет сохранять настройки?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Фигня с п.5
    После смены ip - связь не теряется. Нужно самому отключится и отрезетится.
    А проект какой-нить залили ?
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    Проект залили, работает нормально. Теперь желаю изменить IP и застрял на примитивном.
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    Набираю команду SetIP 10.0.6.13 и потом контроллер сразу сам уходит в перезагруз. На контроллере есть перемычка ХР2 и трехпиновый контакт Х1 под джампер. Может быть дело в них?
    присоединяюсь, фигню говорите, вернее не договариваете. Пинг до и после одинаковый?
  1. ПЛК-150 не прошивается
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.11.2024, 10:51
  2. ПЛК 150 не загружается
    от aligarh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 15:18
  3. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:53
  4. плк 150 - не идут часы.
    от Dropp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 09:38
  5. Не загружается программа в ПЛК 150
    от Сальников Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:17
