Показано с 1 по 8 из 8
Тема: MasterOPC + Wincc 7.3 Не читает тэги! Связь с ОРС установлена
    По умолчанию MasterOPC + Wincc 7.3 Не читает тэги! Связь с ОРС установлена
    Ребята подскажите в чем проблема. Создаю ОРС в винсс тэги отображаются связь установлена. А в режиме симуляции не показывает значение. Я думаю что винсс не может прочитать формат тэга.
    Вы бы лучше по делу ответили. Оф форум у сименса не работает почему то. А пишу суда не потому что мне делать нечего а хочу спросить у компетентных людей. А вы видать сторожила местный? Или создатель форума?
    Если по делу сказать нечего. Проходи мимо
    13,574
    Что-то подсказывает, что речь о MasterOPC от компании Инсат, если форум Сименса мертв, то возможно жива тех поддержка как Сименса так и Инсат.
    Непонятно только при чем тут Овен ?
    Исправил опечатку в названии темы.
    Тему перенесу в правильный раздел.
    На форуме присутствует официальный представитель компании Инсат (уважаемый SCADAMaster)
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 26.12.2016 в 19:20.
    Так а в чем вопрос по ОРС? Если запустить его в режим исполнения штатными средствами - данные видны?
    Если видны проверьте другим ОРС клиентом, например Matrikon OPC Explorer:
    https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp
    Если им данные видны, значит проблема в WinCC. Разбирайтесь с ней или переходите на MasterSCADA (что лучше, конечно).
    Здравствуйте всем! Не захотел плодить тему. Потому сюда решил закинуть вопрос. По универсал ОРС. Возникла проблема с одним ТЭГом. Если все остальные тэги читаются без проблем, то этот (единственный) на запись. И вот команда дискретная не проходит почему то. Имя тэга "Сброс". Посмотрите пож. в чём может быть засада.
    Спасибо
    Нужно смотреть по логам что происходит в этот момент. Посмотрите на вкладке "Запросы" - что отвечает контроллер когда вы выполняете запрос записи.
    Вообщем мы не рекомендуем работать с ОВЕНами через Coils - лучше собирать все через Holding Registers, а на верхнем уровне извлекать биты (ну или в самом ОРС извлекать биты).
  1. Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 08:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:13
  3. MasterOPC. Пропадает связь
    от Александр_Гранд в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 09:46
  4. Связь ТРМ138 и WinCC.
    от Sketch в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 13:14
  5. Связь ТРМ138 и WinCC.
    от Sketch в разделе Master SCADA 3
