Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помощь с MasterSCADA
    24.12.2016
    Пермь
    По умолчанию Помощь с MasterSCADA
    Здраствуйте! У меня такая вот проблема, на учебе дали задание создать scada-систему подстанции, чтобы она отображала ток и напряжение на каждой отходящей линии.
    Я забил переменные в OPC сервер, вывел их отображение на схему. Но не получается создать условия например срабатывания МТЗ. Добавил на схему выключатели, но они почему то не срабатывают, например при достижении тока определенного значения. Да они вообще ни при каких условиях не работают...
    Также не получается создать условие, чтобы переменная занулялась, если достигнет определенного значения, и чтобы выключатель выключился в этот момент. Я уже обрыл весь интернет, но ответа на свой вопрос не смог найти.. Отчаившись - написал сюда, помогите пожалуйста кто может...
  1. отчеты в masterscada нужна помощь
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2023, 11:50
  2. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  3. Нужна помощь по MasterScada!!!!!!!
    от Евгений Макул в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 11:30
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 14:39
  5. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
