Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помощь с MasterSCADA
    Цитата Сообщение от adaptes Посмотреть сообщение
    У меня не получается занулить переменную, если в событии прописано, что она превысила допустимое значение.
    У события есть вкладка "Действия" на которой можно выполнить присваивание одной переменной другой (или значения).
    И вот еще например не получается сделать так, что если значение превысило определенное число, то индикатор выключается, и не включается снова.. А пока я сделал так, что индикатор меняется цвет, если значение привысило уставку, но потом меняет цвет снова, так как значение тока все время меняется.
    Это нужно через ФБ "Триггер" сделать. С помощью события отслеживаете значение, результат подаете на триггер.
    24.12.2016
    Пермь
    Он ее зануляет, но тут же запускает новые значения, как мне занулить ее вообще, до момента, когда мне потребуется, чтобы переменная не была равна нулю
  1. отчеты в masterscada нужна помощь
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2023, 11:50
  2. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  3. Нужна помощь по MasterScada!!!!!!!
    от Евгений Макул в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 11:30
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 14:39
  5. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
