Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настройка овен трм251 в masterscada , нужна помощь.
    По умолчанию Настройка овен трм251 в masterscada , нужна помощь.
    Доброго времени суток ,вопрос к знатокам, настроил прибор через ОРС сервер для приборов с интерфейсом rs-485 и протоколом овен через виртуальный com3,
    в качестве переменных выбрал входы с датчиков температуры (термопары), связал с ними значения ,при запуске проекта значения во времени отображаются как нули ,на самом приборе отображаются 20 градусов , ,что не так ? Заранее признателен.
    Переменные в дереве системы серого цвета? Скорее всего просто нет связи.
    Проверяйте настройки ОРС сервер - скорость, четность, стоп-биты, режим преобразователя, адрес прибора и т.д.
    Спасибо за участие, переменные в дереве с розовой полосой, скорость 9600 , бит данных 8, четность отсутствует, стоп биты 1, вид 8, адрес 8 , прибор подключен через АС-4 ,поэтому ставлю галочку на "автоматический преобразователь rs-232>rs-485",
    все параметры совпадают с настройками сом3 на панели управления.
    Выделите какую нибудь переменную в дереве, и перейдите на закладку "Данные выхода" - там будет выведен признак недостоверности.
    У вас просто нет связи. Что-то пропустили.
    Здравствуйте, забыл написать что переменные синего цвета, при запуске признак недостоверности -ошибка датчика, masterscada видит прибор и его конфигурацию, пробовал на скоростях 9600 и 115200, программа -конфигуратор прибора видит тип датчиков и текущее значение температуры,может быть не учел какие то настройки в masterscada спасибо.
    Последний раз редактировалось ivanzzzzz; 29.11.2014 в 12:38.
    Разобрался ,в настройках орс сервера нужно было вбить паспортный сетевой адрес прибора .
  1. отчеты в masterscada нужна помощь
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2023, 11:50
  2. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  4. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
  5. нужна помощь по подбору контроллера овен
    от smarthouse в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:12
