Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Работа График Овен для МСД200
    По умолчанию Работа График Овен для МСД200
    Сам архиватор работает. Нареканий нет. Но не могу загрузить архивы в График Овен. Пишет, ошибка архива. Версия последняя
    Итак.
    Ошибка : Ошибка добавления архива. Не допускается добавлять архивы неправильной структуры.
    Файл в приложение.
    Вывод ошибки:
    *** Error! ***
    ОШИБКА:
    Объект:
    MCD200Report
    Метод:
    Void ValidateData(MCD200Report.Model.Project, System.String)
    Вывод стека:
    в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateData(P roject project, String archive) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 384
    в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateArchiv es(Project project, String[] archives) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 286
    Какая версия прошивки МСД?
    Ошибка программы из-за неправильного архива. Четвертый столбец почти весь в ошибках. При его удалении все подгружается.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Для визуализации процессов в формате представления *.csv использую собственную программу.
    Файл вложения открылся и отобразился. Проблем не было.
    Скриншот результата представляюНажмите на изображение для увеличения.
    Прошивка архиватора 1.44( последняя).
    Но был же анонс по графику, что он ошибки нормально парсит.
    Хороша, проста. Поделиться можно как-то?
    08.12.2014
    292
    Основное предназначение ПО "Термограмма" - визуализация и обработка данных технологических процессов зарегистрированных
    приборами ОВЕН (ТРМ101, 201, 202, 210, 138, 148, 251). Регистрация выполняется в БД Access и "привязана" к ней.
    Два других режима - Отчетов ОВЕН (*.opr) и Регистрации ОВЕН (*.csv) не "привязаны" к БД, но выделять отдельно каждый
    из процессов, в рамках требований к поставленной мной задачи, не считал нужным. В этом проблема автономного использования.
    С уважением
    Нашел проблему. В последнем столбце 2 первые пустые ячейки значений.
    Такая же беда была месяц назад с другим регистратором. Просто он иногда не дописывает данные в строчку.
    Ошибки связи График съедает без проблем.
    Как то можно доработать График для игнорирования пустых строчек???
    С уважением
    Спасибо. Может и мы бд заведем.
    В следующем релизе попробуем поправить.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 16:14
  2. нестабильная работа ОВЕН ПМ-01-220.АВ
    от nox в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 13:44
  3. МВ110-2А+СМИ2+OPC сервер ОВЕН+МСД200
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 13:03
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 14:39
  5. МВ110-224.2А подключение к МСД200 по протоколу ОВЕН
    от RA9YSS в разделе Эксплуатация
