Показано с 1 по 8 из 8
Тема: нестабильная работа ОВЕН ПМ-01-220.АВ
    По умолчанию нестабильная работа ОВЕН ПМ-01-220.АВ
    Здравствуйте!
    Есть 2 модема ПМ-01-220.АВ 2013 года выпуска. Через сутки-двое работы появляется такая проблема, при попытке установить CSD канал связи получаю ответ NO CARRIER.
    Причем при этом индикатор GSM мигает часто, либо вообще нет никакой индикации. Пробовал менять оператора, антенну - результат тот же.
    Что посоветуете?
    Цитата Сообщение от nox Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    Купить нормальный модем, а ПМ-01-220.АВ сдать в Музей ненужных вещей.
    К великому сожалению не все что производит фирма "ОВЕН" можно и нужно покупать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.10.2015 в 12:12.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Была подобная проблема. Избавились перезагрузкой модема после каждого сеанса опроса. В ПЛК отслеживаем окончание передачи данных, выключаем-включаем питание модема через релейный выход в ПЛК.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я ждал таких советов, честно, РЕЛЕ С ПЛК ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ МОДЕМА - это господа жесть на что приходится идти, у самого были такие мысли, но лучше я выкину его.
    Последний раз редактировалось Зоя; 12.10.2015 в 15:31. Причина: На Форуме ПОЛНОСТЬЮ запрещается использование ненормативной лексики в ЛЮБЫХ проявлениях.
    10,664
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Я ждал таких советов, честно, РЕЛЕ С ПЛК ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ МОДЕМА - б##ть это господа жесть на что приходится идти, у самого были такие мысли, но лучше я выкину его.
    в модеме вроде есть программная установка перегрузки модема
    Программная установка не помагает((.
    10,664
    http://electronix.ru/forum/lofiversi...p/t128623.html с этим чипсетом не только у овена проблемы
    С 2011 года установлено и удачно работает около 30 таких модемов. Это второй случай неисправности за это время.
    ЗЫ. Да только вот раньше был модуль SIM300...
    Последний раз редактировалось nox; 12.10.2015 в 15:38.
  1. ПЛК 110 60 К М и ПМ 01 АВ
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 09:11
  2. Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 22:16
  3. неустойчивая работа пм-01 на Rs-485
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 11:47
  4. 3g-модем E1550 и ОВЕН ПМ-01
    от Stenvel в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 20:45
  5. работа модемов пм-01 по Gprs
    от ооо в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:26
