Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ПЛК73, возможно ли скачать программу и добавить 1 дискр. вход в логику?
    16.12.2016
    Н-к
    17
    По умолчанию ПЛК73, возможно ли скачать программу и добавить 1 дискр. вход в логику?
    Уважаемые форумчане!
    Огромная просьба ответить на мой вопрос. Ситуация такая: в шкафу управления установлен ПЛК73 (система с 2-мя дискр. входами и 4 дискр. выходами, использованием кнопок "Пуск/стоп" и "АЛЬТ") нужно добавить пуск/останов по дискр. входу. ПЛК вижу впервые. Первое, что пришло в голову скачать и добавить необходимые логич. цепочки в параллель кнопке "Пуск/стоп". Ранее был опыт программирования в LD (Logipam, SE; OMRON), поэтому посчитал, что это возможно и с ПЛК73. Однако, начав знакомство стал сомневаться в этом. Прошу ответить, возможно ли такое? И что таки можно посоветовать мне в данной ситуации?
    16.12.2016
    Н-к
    17
    Доброго здоровья всем!
    Так что же и программа тиражирования мне не поможет? Разве то,что она скачивает нельзя перевести в редактируемый язык, неужели прогресс остановился?
    13,609
    нельзя. она только копирует образ программы а не ее код.
    22.02.2013
    400
    Объявить в розыск того кто собирал шкаф.
    .. тока предварительно выяснив - а не должны ли сборщику за сборку 8(
    Скорее программисту за программу. Есть тенденция "не понимать" что написание программы управления - это немалый труд.
    И как договор составлен: если заказали единичное изделие и финансы "оптимизировали" - то уд они получат от разраба, а не исходную программу.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 19.12.2016 в 11:43.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ...Есть тенденция "не понимать" что написание программы управления - это немалый труд...
    А также тенденция предлагать квалифицированным специалистам работать "за еду". А может, замутить голосовалку - "Готовы ли Вы работать за еду?" с вариантами ответов:
    1. Готов, одни сутки;
    2. Готов, один месяц;
    3. Готов, один год;
    4. Я работодатель! Своих ва-а-ще не кормлю! Что накопытят из-под снега, тем и перебиваются...
    3. Готов, один год;
    https://www.google.ru/webhp?sourceid...B5%D0%B4%D1%83
    Тысячи их...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 19.12.2016 в 11:52.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Если серьёзно, - топикстартеру: можно попробовать прикрутить кнопку/датчик аппаратно, но нужен внятный алгоритм (хотелки) и электросхема...
    Кнопку/датчик аппаратно ТС уже, вероятно, прикрутил, теперь ему нужна программная обработка этого добра. В этом вся проблема. Что тут не понятного.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Я имел ввиду, что нужную кнопку ПУСК/ПАУЗА можно включить в цепи существующих кнопок/датчиков таким образом, чтобы выполнялся нужный алгоритм. Без использования дискретного входа ПЛК...
  1. Вход в конфигурацию ПЛК73 по паролю
    от AndreyAPG в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.01.2023, 18:00
  2. Скачать залитую программу из контроллера ПЛК110-30
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 02:45
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 10:07
  4. плк-100 исп-ние дискр. входов
    от Ramil в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 16:06
  5. Не возможно скачать архив ПЛК+МВУ
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 15:00
