Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Скачать залитую программу из контроллера ПЛК110-30
    По умолчанию Скачать залитую программу из контроллера ПЛК110-30
    Доброго времени суток! Впервые столкнулся с контроллерами компании ОВЕН и возник вопрос, как можно скачать программу из контроллера ПЛК110-30...
    В мануале к контроллеру ничего об этом не сказано и в добавок указано что на лицевой панели разъемы под RJ45, хотя на самом деле они меньше...
    Попытался подключиться через USB, но требуется драйвер, искал на сайте ОВЕН - не нашел...
    Пожалуйста!! Объясните глупому!)
    1)как коннектиться к нему через USB
    2) где взять драйвер для такого USB
    3) и как настроить кодесис для скачки уже залитой программы
    Последний раз редактировалось Иван Юрьевич; 16.12.2014 в 08:22.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Программу скачать нельзя, если она не загружена в память ПЛК просто в виде файла. В этом случае обычными средствами CS-открыть проект, .... из ПЛК
    Драйвер здесь-http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_23/78552813
    Расскажите подробнее как вообще в принципе это сделать, я не знаю как хотябы попытаться скачать оттуда что нибудь... Возможно что в моем ПЛК и есть этот файл, мне это необходимо проверить, а я не знаю как это сделать
    13,530
    Если проект не положили в ПЛК, то загруженную программу для редактирования скачать нельзя. Можно только для переноса на такой же ПЛК. поиском поищите plc_io (для скачивания программы)
    RJ45 разъемы у обновленного ПЛК110. У прототипа действительно меньше - RJ12. При этом в комплекте с ПЛК110 идет кабель для программирования RJ12-COM для подключения к ПК.
    Так же для подключения к ПК есть Ethernet и USB. Как настроить подключение - описано в руководстве пользователя на диске в комплекте.
    По вопросам.
    1. Как к любому устройству с USB. Подключаете кабелем к ПК. ПК говорит, что новое устройство. Надо указать ему где взять драйвер.
    2. Драйвер идет на диске с ПЛК или скачивается с сайта ОВЕН http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/opisanie
    3. Что Вы понимаете под скачкой программы? Кто ее туда залил?
    Суть вопроса следующая - исходный код программы "слить" из контроллера НЕ ВОЗМОЖНО В ПРИНЦИПЕ, только если его как простой файл туда не положил программист, который писал проект, так как в ПЛК попадает не просто проект, а уже скомпилированный код, который невозможно открыть или декомпилировать.
    Посмотреть какие файлы есть в ПЛК просто. Подключаетесь к контроллеру из CODESYS. ВАЖНО: на вопрос - обновить программу в ПЛК - говорите нет.
    Переходите в ПЛК Браузер. Даете команду filedir, и видите какие файлы есть на контроллере.
    А за исходным кодом программы необходимо обращаться к программисту, который этот самый код писал.
    З.Ы.: а вообще руководство пользователя (с сайта или диска) очень поможет Вам найти ответы на 90% вопросов
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:31.
    Уже много раз пытался поставить USB драйвер, но в диспетчере устройств COM Port с желтым восклицательным знаком и ошибка код10.... делал все по инуструкции, перезагружал комп, снимал питание с ПЛК... ничего не помогает... подскажите, что мне делать((
    Последний раз редактировалось Иван Юрьевич; 17.12.2014 в 03:56.
  1. Как выгрузить проект из ПЛК?
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 11:01
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 13:55
  3. Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    от 4unknown в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 15:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
  5. выгрузка программы из сп270
    от Скаут в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 11:27
