1. Есть задача сделать индикаторы состояния. Планируется управление системой вентиляции при помощи ПР114 или ПР200, заодно хочу повесить на него же теплый пол и индикацию. Если с вентиляцией и полом примерно все понятно, то как осуществить индикацию? Например если теплый пол включен, индикатор горит, выключен, индикатор выключен, а когда забит фильтр, индикатор мигает. Если брать ПР на 24В, то понятно, диод вешается на выход и мигает выходом. А как осуществить индикацию на ПР на 220В? Планирую брать ПР на 220, на 24В пока не рассматривал, так как не представляю как управлять нагрузками, теми же нагревателями вентиляции 1,6квт
2. Каким образом можно сделать систему аварийного обхода ПР? Например если ПР умрет, переключить в щитке переключатели и управлять светом без ПР. Что надо заложить в щиток и как устроить схему подключения ламп?
3. Каким образом можно с ПР можно изменять цвет RGB лент?
4. Поделитесь ссылкой, где почитать как завести ПР на планшет
Ответить с цитированием
