Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК207 и cинхронизация по NTP
    По умолчанию СПК207 и cинхронизация по NTP
    Подскажите, вопрос с синхронизацией времени имеет какое-нибудб вменяемое решение?
    13,513
    Был код от capzap для синхронизации с NTP. Не знаю правда, есть ли где в примерах. Поищите.
    я на ПЛК100 пробовал, работает.
    Да, я этот код на спк переносил тоже, также работает
    Можете поделиться успехом?
    Да, чуть позже вечером раскопаю где он у меня - выложу
    Глобальные переменные
    Код:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    	SOCKET_INVALID		:SysTypes.RTS_IEC_HANDLE :=-1;	//ошибка открытия порта
    END_VAR
    функция SocketCreate:
    Код:
    FUNCTION SocketCreate : POINTER TO BYTE
    VAR_INPUT
    	in_port				:UINT;							//порт, с которым нужно установить соединенеие
    	in_ip				:ARRAY [0..3] OF BYTE;			//IP адрес
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    	sock_adr			:SOCKADDRESS;					//структура, которая содержит всю необходимую информацию для адресации сокета
    END_VAR
    VAR
    	openSocket			:SysTypes.RTS_IEC_HANDLE;		//дескриптор открытого соккета
    	result				:POINTER TO RTS_IEC_RESULT;		//указатель на код ошибки системы исполнения (см CmpErrors.library)
    	err_ok				:UDINT	:=16#0;
    	ip_addr				:SysSocket.UDINT_IN_BYTES;		//ip адрес в формате SysSocket.lib
    END_VAR
    openSocket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_IP, result);	//открываем соккет (параметры смотреть в библиотеке/GVL)
    IF result = err_ok AND openSocket <> SOCKET_INVALID THEN								//если нет ошибок, то заполняем структуру SOCKADDRESS
    	sock_adr.sin_family:=SOCKET_AF_INET;												//назначение соккета
    	ip_addr.s_b1:=in_ip[0];																//формируем ip-адрес
    	ip_addr.s_b2:=in_ip[1];
    	ip_addr.s_b3:=in_ip[2];
    	ip_addr.s_b4:=in_ip[3];
    	sock_adr.sin_addr.S_un_b := ip_addr;
    	sock_adr.sin_port:=SysSockHtons(in_port);												//указываем порт
    	IF SysSockConnect(openSocket, ADR(sock_adr), SIZEOF(sock_adr)) < 0 THEN				//если соединение с сервером неуспешно
    		SysSockClose(openSocket);														//закрываем соккет
    		openSocket:=SOCKET_INVALID;														//присваиваем ошибку
    	END_IF;
    END_IF;
    SocketCreate:=ADR(openSocket^);															//выход функции
    переменные программы:
    Код:
    PROGRAM ntp
    VAR
    	start_bl_ntp		:BOOL;						//Запуск генератора импульсов
    	bl_ntp				:blink_rst;					//Генератор импульсов для работы ntp
    	start_ntp			:BOOL;						//Переменная, запускающая ntp-клиент на плк
    	oldstart_ntp		:BOOL;						//Предыдущеее значение переменной start_ntp
    	data_received		:BOOL;						//Переменная,означающая что данные получены
    	handle_sock			:SysTypes.RTS_IEC_HANDLE;;	//Номер открытого сокета
    	result				:__XINT;					//Размер полученных данных
    	ip_address			:ARRAY [0..3] OF BYTE := [132,163,4,103];	//IP адрес ntp-сервера (132.163.4.103)
    	buff_in				:ARRAY [0..60] OF BYTE;		//Размер принимаемого буфера
    	result_recv			:POINTER TO RTS_IEC_RESULT;	//указатель на код ошибки системы исполнения (см CmpErrors.library)
    	str					:STRING;					//Полученная строка данных с сервера
    	ntp_true			:BOOL;						//Полученные данные с сервера - адекватные
    	t_ntp_man			:TOF;						//Время ручного получения данных с сервера ntp
    	hh_ntp				:INT;
    	mm_ntp				:INT;
    	ss_ntp				:INT;
    	dd_ntp				:INT;
    	mh_ntp				:INT;
    	yy_ntp				:INT;
    	set_ntp				:BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	buff_cln			: ARRAY [0..60] OF BYTE :=[61(0)];	//Очистка буфера
    END_VAR
    код программы:
    Код:
    (*****Отдельная благодарность capsar`у за ntp-клиент*****)
    IF vis_bright_time.current_time>10800 AND vis_bright_time.current_time<10980  AND gprs_online THEN	(*Если текущее время 03:00 выполняем 6 попыток опроса сервера  и есть связь с интернетом, либо вручную с панели, при наличии интернета*)
    start_bl_ntp:=TRUE;
    		ELSE
    		start_bl_ntp:=FALSE;
    END_IF
    bl_ntp(in:=start_bl_ntp , t_on:= T#5S, t_off:= T#25S, out=> );						//генератор импусьсов, который в течении работы таймера отправляет на панель данные
    t_ntp_man(IN:= ntp_man, PT:= T#5S, Q=> , ET=> );									//время опроса ntp-сервера при ручном опросе
    IF (bl_ntp.out OR t_ntp_man.Q) AND ntp_yes THEN										//если подошло время обновления или синхр. вручную при условии разрешения синхронизации
    	start_ntp:=TRUE;																//запускаем ntp-клиент
    		IF start_ntp  AND start_ntp<>oldstart_ntp THEN								//сравнение с передыдущим значением переменной
    			handle_sock := SocketCreate(13,ip_address, sock_adr);					//работа через соккет и получение данных от сервера
    			data_received:=FALSE;
    			buff_in:=buff_cln;
    		ELSIF oldstart_ntp AND start_ntp<>oldstart_ntp THEN
    			IF handle_sock<>SOCKET_INVALID THEN
    				SysSockClose(handle_sock);
    				handle_sock := SOCKET_INVALID;
    			END_IF
    		ELSIF start_ntp THEN
    			IF NOT data_received THEN
    				result:=SysSockRecv(handle_sock, ADR(buff_in[0]), SIZEOF(buff_in),0,result_recv);
    				IF result > 0 THEN															//если результат > 0, т.е. положителен*)
    					str:=bytePackStr(ADR(buff_in[0]), __XINT_TO_DINT (result));				//формируется строка данных из буфера*)
    					data_received:=TRUE;													//формирование строки завершено*)
    					ntp_true:=INT_TO_BOOL (FIND(str,'UTC'));								//проверка,что строка не состоит из неопределенных символов (время от времени бывает)
    						IF ntp_true THEN													//соответственно, если данные адекватные - обрабатываем их
    							hh_ntp:=STRING_TO_INT (MID(str,2,17))+gmt;						//получаем значение часа - 18-19 символы и приводим к часовому поясу
    							mm_ntp:=STRING_TO_INT (MID(str,2,20));							//См. hh_ntp
    							ss_ntp:=STRING_TO_INT (MID(str,2,23));							//См. hh_ntp
    							yy_ntp:=STRING_TO_INT (MID(str,2,8));							//См. hh_ntp
    							mh_ntp:=STRING_TO_INT (MID(str,2,11));							//См. hh_ntp
    							dd_ntp:=STRING_TO_INT (MID(str,2,14));							//См. hh_ntp
    							set_ntp:=TRUE;													//фронт для установки полученного времени в плк
    						END_IF
    				END_IF
    			END_IF
    		END_IF
    	ELSE
    		start_ntp:=FALSE;
    		ntp_true:=FALSE;
    		set_ntp:=FALSE;
    	END_IF
    oldstart_ntp:=start_ntp;																					(*Присваиваем промежуточную переменную*)
    Последний раз редактировалось energvk; 25.12.2016 в 12:23.
    Большое спасибо! буду пробовать! А вызов как организован? С каким интервалом?
    Код:
    Т.е. раз в сутки либо вручную
    Продолжим тему. С получением по NTP времени разобрались. Подскажите самый простой способ записи полученных значений даты и времени в системные часы, пожалуйста.
    Ловчее всего ntpdate было бы использовать, но в linux спк 207 ntp к сожалению нет.
  1. CAN в контроллерах СПК207
    от murdemon в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 17:46
  2. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  3. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
  4. СПК207 - морозоустойчивость (???)
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 00:20
  5. СПК207 USB
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:04
