Показано с 1 по 10 из 15
Тема: МВ1108А+ПД100+АС4+конфигуртор=слишком малое значение
    По умолчанию МВ1108А+ПД100+АС4+конфигуртор=слишком малое значение
    Здравствуйте, прошу помочь в подключении ПД 100 к ПК. в настоящее время собрал схему как на прилагающейся картинке.схема подключения.jpg
    Установил программу Конфигуратор М110, подключил МВ110-8А, прибор видит. К 5-му входу устройства ввода подключил датчик давления 4-20 мА, ввел соответствующие настройки в программе произвел запись, про опросе входом на 5м входи пишет измеренное значение слишком мало. Для проверки функционирования входов 1-й вход закоротил скрепкой и ввел ТХА термопару, при сканировании выдает значение 27,2, то бишь входа функционируют, не пойму в чем может быть проблема, мультиметр Agilent 34405 показывает 3,999-4,003 мА при надуве в датчик он меняет значения 4,150 мА но значения все равно слишком мало для программы конфигуратор!
    1. Имеются ли какие дополнительные настройки в программе конфигуратор?
    2. Существуют ли другие варианты например из кодесиса в реальном времени смотреть значения датчика без СПК?
    (контроллер в настоящее время функционирует в другом месте, не могу снять, хочу туда установить датчик с уже готовыми поправочными коэффициентами)
    Последний раз редактировалось Svorog; 14.12.2016 в 19:48.
    Сопротивление как на схеме поставили? 50 кОм?? Нужно 50 Ом
    номинал резистора 50 Ом а не кОм
    нет, на схеме опечатался, устанавливал 50 Ом из комплекта к МВ110.
    Здравствуйте, Svorog.
    Как вариант решения проблемы - можно перевести вход в режим измерения 0..20 мА. При этом Вам потребуется правильно отмасштабировать нижний диапазон физической величины, соответствующий 0 мА.
    Добрый день, изменение диапазона никак влияет на ситуацию. так же слишком малое значение. более того при подаче давления на датчик то есть сигнал более 4 мА.
    1. Предоставьте, пожалуйста, скрин настройки аналогового входа и считанного значения в конфигураторе
    2. Попробуйте токовый сигнал подключить на другой вход
    [ATTACH=CONFIG]28111[подключил на 6-й к***** пишет обрыв хотя ток на мультиметре 4мА, ну или больше при увлечении давления, то есть цепь замкнута, датчик работает...
Название:	рабочее окно конфигуратора.png
Название:	рабочее окно конфигуратора 2.png
    вот скрин шот подключения другого канала
    Напряжение на резисторе 50 Ом измеряли? При сигнале на амперметре около 4 мА какое напряжение на резисторе?
    Версия прошивки модуля какая? Посмотреть можно во вкладке Общие параметры в конфигураторе.
  1. ТТР на малое напряжение и большой ток
    от and909 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 12:14
  2. ПЛК100+ МВ1108А+МУ1108И+ weintek
    от Flicker в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 16:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 05:14
  4. МВА8_вычисленное значение слишком велико
    от Михаил@ в разделе Эксплуатация
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 21:10
