Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК100 + ИП320
    Exclamation ПЛК100 + ИП320
    Всем привет! Неделю назад начал изучать АСУ-ТП по работе и возникли трудности. Прошу помочь и сказать что я делаю не так. У меня есть ПЛК100РМ и ИП320, соединённые по RS232. Я хочу при нажатии кнопки (в данном случае 0), записывать в регистр значение 6. Сетевые настройки идентичны, указываю вроде всё правильно, но при нажатии кнопки или теряется связь или просто ничего не происходит.Создавал загрузочный проект как говорилось в одной из тем - не помогло. Прошу помочь мне разобраться, где я не прав и что я делаю не так. Заранее спасибо! Прикрепляю Скрины настроек.
    13,549
    Не пробовали указать регистр 0 ?
    Ведь оба устройства от Овен, а в ПЛК регистры идут с нуля, думаю и для панели аналогично.
    Так как в конфигурации нет 1-ого регистра, а пишите вы в 1-й то вот вам и ошибка связи.
    Это в некоторых SCADA системах надо делать приращение +1 к нумерации регистров.
    И просто совет, сделать 0-м (1, 2, 3 сколько необходимо) регистром сообщения для аварий, следующими сделать регистры для записи битов, а уже потом остальные переменные.
    Последний раз редактировалось melky; 13.12.2016 в 09:50.
    Спасибо вам большое. Разобрался! Чтобы я без Вас делал)
  1. плк100 и ип320
    от Адоев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 11:51
  2. ПЛК100 + ИП320
    от rox в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:04
  3. ИП320 + ПЛК100
    от Talotim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 18:41
  4. ПЛК100+ПЧВ+ИП320
    от Capiton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 13:48
  5. плк100 и ип320
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 10:21
