Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Codesys 3.5 настройки вопрос
    По умолчанию Codesys 3.5 настройки вопрос
    Здравствуйте ! подскажите пожалуйста,
    1. в Codesys v 3.5.5.5 не меняется режим расширенных настроек со стандарта на профессиональный (захожу от имени админа), возвращается заново в стандарт ? при первом запуске нажал стандартный.
    2. Как в версии 3.5 поменять язык с английского на русский? в версии 2.3 просто и понятно здесь не могу найти.
    Заранее спасибо.!!
    Последний раз редактировалось pereverzev_sergei; 01.12.2016 в 14:45.
    27.01.2015
    13,794
    1. в Codesys v 3.5.5.5 не меняется режим расширенных настроек со стандарта на профессиональный (захожу от имени админа)? при первом запуске нажал стандартный.
    Заранее спасибо.!!
    1. Tools - Options - Features + http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post227010
    2. Tools - Options - International Settings
    Спасибо! все работает
    09.08.2010
    Новосибирск
    22
    Из-за ошибки на диске пришлось сегодня переустановить CoDeSys 3.5 SP5 P5. Перед переустановкой реестр почистил. Настройки среды - English, режим Proffesional не включается. Всегда Standart. При первом запуске выбрал Professional. Может где в ini-файлах или реестре руками можно исправить?
    27.01.2015
    13,794
    09.08.2010
    Новосибирск
    22
    Не помогает. Чекбоксы не меняются. Ни на старых проектах, ни при создании нового.
    27.01.2015
    13,794
    А если их проставить вручную (те, которые вам нужны)?
    09.08.2010
    Новосибирск
    22
    А это как?
    27.01.2015
    13,794
    C помощью нажатия на соответствующий чекбокс. Изменение режима (Стандартный/Профессиональный) просто приводит к изменению числа активных чекбоксов - так что можно и проставить их вручную.
    На рисунке - пример активации чекбоксов для компонентов (Пул изображений и т.д.):
    09.08.2010
    Новосибирск
    22
    Да понятно, я не первый год работаю с кодесис и знаю все это. Сейчас переустановлю еще раз с уничтожением папки в All Users и повторной чисткой реестра.
    Отпишусь, самому интересно, в чем проблема, тем более, что я - сотрудник одного из Ваших региональных СЦ.
    Последний раз редактировалось VSU; 08.01.2017 в 15:29.
  1. Вопрос о CoDeSys
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 11:56
  2. Вопрос по CodeSys HMI
    от SuperChu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 07:03
  3. вопрос по codesys HMI
    от alexx12 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 23:12
  4. вопрос по CoDeSys OPC
    от Карнаухов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 04:51
