Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос о CoDeSys
    По умолчанию Вопрос о CoDeSys
    Возникла неприятная ситуация, может быть кто нибудь ответит что произошло, или у кого нибудь была такая проблемма.
    когда запуская программу на выполнение, у меня глобальной переменной присваивает знаение ****INVALID: 16#E0 **** Тип переменной :BOOL.
    и еще появляется взаимосвязь нескольких переменные, в программе они не связаны, но при выполнении , когда изменяю одну, изменяется и другая... (а не должна)
    при этом на другом компе запускаем эту же программу, и она работе нормально
    В чем причина ?
    Ну так это целевые (торгет) файлы в кодесисе не те (наверное)!!!
    как вариант просто надо собрать заново программу в кодесис с предварительно установленными целевыми файлами. Уверен всё заработает.
    Это может произойти если у вас в программе происходит прямая запись в булеву переменную значений или вы исп. указатели. На самом деле булева переменная занимает 1 байт и кодируется спец. кодом. Т.о. Кодесус контролирует ее ликвидность.
    да честно говоря разобрался с этим я ... )) только зря спрашивал ...
    действительно таргеты.
    Вот так сидишь , думаешь в чем проблемма, потом разберешься и думаешь : а нафига я спрашивал ?!? ))
    Но вот еще один вопрос есть... на этот раз ничего придумать не могу в чем проблемма может быть...
    короче есть программа, довольно большая.. с большим количеством переменных глобальных, и переменных ретайн. с большим количеством экземпляров функциональных блоком.
    и вот после определеннного момента, когда в PLC_PRG добавляю очередной блок у меня выдает ошибку 3101: Недостаточно памяти данных. Уменьшите число использованных в приложении данных.
    Что бы этой ошибки не было, пришлось блоки объявлять как глобальные, тогда ошибка исчезла.
    Хотелось бы узнать побольше насчет этой области данных, или скажите где прочитать. А то какое то чувство неопределенности возникает при написании программы
    можно ли ее изменять ? или она постоянна ? ну и т.д....
    При компиляции внизу в окне сообщается кол-во исп. памяти. И обычной и retain. Какая у вас кончилась?
    да эта ошибка у меня возникает только в режиме симуляции.
    (ничего в этом режиме не пишет)
    если снять галочку и режима симуляции , он исчезает.
    О как! Памяти в ПЛК больше чем в режиме симуляции???
    Если вы запустите CoDeSys.exe \debug - будет больше информ. сообщений
    У меня такая же проблема, интересно, чем закончилась борьба у Вас?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,467
    Вероятно победили. Всё таки двенадцать лет прошло.
