Показано с 1 по 10 из 12
Тема: П200 и загадочный диапазон "0 и 1" для аналогового выхода
    По умолчанию П200 и загадочный диапазон "0 и 1" для аналогового выхода
    Добрый день, уважаемые!! Столкнулся с очередным маленьким недоразумением (или опять кривизна моих рук). Вопрос в следующем, есть Пр200-2.2.0. Задача, чуть больше чем есть на самом деле, но все остальное пашет кроме этого момента. У ПР200 есть два аналоговых выхода на борту и 4AI. Так вот, я на 2 аналоговых входа сажаю 2 датчика температуры ДТС3005-PT1000 и показания температуры необходимо вывести на ТРМ10. Использую я наши аналоговые выходы и получаю, что на входеПР200 температура 21.6 градуса, а на ТРМ 121.7 градуса. Вопрос 1: Откуда взялось такое значение?. На ТРМ код типа датчика стоит "10" параметр b1-0. Шунтирующий резистор на входе из упаковки, синий, на сколько помню на 50 Ом. На ТРМ10 выставил диапазон для унифицированного сигнала(Нижний предел : "-50", верхний : "120"). Вопрос 2 :Связано ли это с этим? 6.2Аналоговые выходы AO1 и AO2
    В зависимости от модификации прибор может быть оснащен 2 аналоговыми выходами типа «И» с диапазонов 4...20 мА или типа «У» с диапазоном 0...10 В Для управления выходным элементом аналогового типа необходимо подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0
    . Этот момент непонятен. То есть, для того, чтобы дать аналоговый сигнал на выход ПР я должен один диапазон перевести в удобный для ПР? Если это так, то подскажите как зашить в ПР перевод с -50 до 120 в диапазон от 0 до 1.
    В программе ПР использую Макрос для преобразования сопротивления в температуру PT1000 и с него беру выход на аналоговый выход.
    Всем спасибоб за внимание и сори за громоздкость сообщения. Хотелось объяснить по порядку и поподробнее.)))
    13,153
    Александр91 используйте Scale_r и свою температуру превращайте в 0 - 1 диапазон в реале и подавайте на выход АО1 или 2, вы получите в зависимости от выхода либо диапазон 4-20 мА либо 0-10В
    Программу бы приложили...
    Вот программа...А подскажите где мне найти "Scale_r". Это макрос? Просто в онлайн базе я не нашел ничего похожего.
    13,153
    В темах надо искать, выкладывали неоднократно.
    ТАк-с, щас попробуем найти) Спасибо за помощь.
    20.11.2011
    2,552
    Вы для чего датчик температуры к ПР200 подключаете? Для преобразования сопротивления в ток/напряжение, или используете значение температуры в программе? Может в вашем случае лучше датчик подключить к ТРМ, а сигнал из ТРМ подавать в ПР200?
    Да, у меня в программе используется двухпозиционный регулятор. Мы задаем уставку по температуре и он от этого начинает плясать. Либо открыть жалюзи, либо закрыть.
    И простите, может это окажется глупым, но я вчера пробовал, завести датчик на ТРМ и с ТРМ с аналогового выхода брать температуру на вход ПР. Это бред или не бред, но сложилось впечатление, что ТРМ может давать аналоговый выход, только тогда, когда пользует аналоговый вход)) Честно не знаю так ли это. Заморачиваться не стал, с ПР интереснее работать.))
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Для управления выходным элементом аналогового типа необходимо подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0[/I]. Этот момент непонятен. То есть, для того, чтобы дать аналоговый сигнал на выход ПР я должен один диапазон перевести в удобный для ПР? Если это так, то подскажите как зашить в ПР перевод с -50 до 120 в диапазон от 0 до 1.
    Добрый день. Что касается перевода, всё достаточно просто. Для конкретно Вашего случая, берёте значение температуры, прибавляете 50 (чтобы уйти из минуса) и после этого делите на 170 (диапазон от-50 до 120 =170). Получаете для всего диапазона значения от 0 до 1. Делается на блоках сложения и деления последовательно.
    А что касается показаний на ТРМ, то просто получается что у Вас на вход идёт прямое число в градусах и соответственно раз оно у Вас больше 1 (например 36 градусов), то и получается на выходе максимальное значение - 20ма. Всё что больше 1 программка выхода не понимает. А расхождение показаний на ТРМ на 1,7 градусов можно скорректировать либо в программе ПР или в программе ТРМ.
    С уважением.
    13,153
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123611 Scale_r
    Опять искать пришлось.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. ПР200 + 50М= "шорох" дискретного выхода
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 15:36
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:17
