Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 + 50М= "шорох" дискретного выхода
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    По умолчанию ПР200 + 50М= "шорох" дискретного выхода
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой шороха дискретного выхода, как добиться стабильного состояния? Задача- сформировать уровень лог.1 при температуре то +25 и до 100 (от +25 и ниже лог.0, соответственно). При приближении к заданному диапазону, подключенное к выходу промежуточное реле жутко дребезжит. Термосопротивление 50М подключено напрямую, фильтр выставил 1сек. Температуру контролирую на дисплее ПР. Возможно ли решить проблему программно или аппаратно? Благодарю.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Сделайте фильтрацию по входу на пару секунд и (или) блок задержки сработки. А вообще в таких системах всегда предусматривают гистерезис по температуре на включение и выключение. Дельта температуры устанавливается в зависимости от требуемой точности. Для интереса можете вывести показания температуры на индикатор и посмотреть как она скачет без фильтров. И там уже сможете подобрать параметры фильтрации. Может пары секунд для Вас много.
    С уважением.
    одного TON-а было бы достаточно
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    автору не мешало разобраться в работе RS/SR - см.пост #2
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.04.2016 в 09:08.
    20.11.2011
    2,548
    Напрямую это как? Без преобразователя?
    19.09.2010
    Саранск
    57
    да, без преобразователя на вход 0-4000 ом
    19.09.2010
    Саранск
    57
    на тригерах пытаюсь уже!
    12,151
    При 50 омах точности не получите без преобразователя
    И что вы вообще хотите получить? Точности никакой.
    В этом режиме только pt1000 можно с приемлемым результатом гонять.
    Подключайте через преобразователь в сигнал 4-20ма.
    держи макрос.
    • Тип файла: zip TRM+on.zip (55.3 Кб, Просмотров: 28)
    19.09.2010
    Саранск
    57
    о точности речь не идет, разница в пару градусов несущественна. Вроде добился нужного результата, триггер помог и фильтр аналогового входа на 6сек. Большое Вам спасибо!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
