Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Два плк+мв110
    По умолчанию Два плк+мв110
    Вообщем проблема следующая есть два плк один 110-32 и один 110-60 3 модуля мв110-32дн и 2 модуля мв110-32р
    плк1 110-60 опрашивает модули 2 мв110-32дн и один мв110-32р, еще он же опрашивает плк2.
    плк2 110-32 опрашивает модуль мв110-32дн и модуль мв110-32р.
    Проблема в том что плк 110-32 начинает через раз не видеть два своих модуля. если выключить плк 110-60 то все нормально, а если вкл плк110-60 то появляются у плк 110-32 ошибки с модулями расширения в чем может быть проблема.плк1.pngплк2.png
    мастер в сети должен быть один, а не мастер для конкретных устройств
    Хм, а как тогда организовать. Чтобы один плк рулил двумя модулями,а второй тремя и еще плк между собой общались? Плк и плк через рс232 могут пообщаться буквально по 8 бит обменяться?
    Ethernet то чем не устраивает
    нет у меня на этих контроллерах езернета на 110-32 рс481-1 рс232-1 рс232дебуг-1, на 110-60 рс485-2 и рс232-1 и рс 232 дебуг-1
    а куда дели?
    Расположение портов Ethernet во вложениях.
    эти древние оказались. немного не там но нашлись. Ну не видели в шкафу далеко расположены. А как связать по езернет два плк или ткните носом где читать пожалуйста
    там вариантов очень много, от модбас до сетевых переменных по UDP
    Зачем Ethernet, если есть свободные RS-485 порты? Если я правильно понял, то ПЛК №1 (110-60) опрашивает 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р, но при этом эти модули не должны опрашиваться ПЛК №2 (110-32), т.к. он опрашивает другие модули. Соответственно Вы вешаете на порт RS-485-1 ПЛК №1 (110-60) 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р и туда же ПЛК №2 (110-32) (используя например порт RS-485-2), соответственно модули и ПЛК №2 для ПЛК №1 будут Slave-устройствами. ПЛК №2 (110-32) в очередь оставшимся свободным портом (RS-485-1) подключаете к его модулям (один МВ110-32ДН и один МВ110-32Р). В конфигурации ПЛК №2 указываете для ModBus Master порт для подключения модулей (RS-485-1), а для ModBus Slave порт для подключения к ПЛК №1 (RS-485-2).
  1. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
