Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ132М
    06.10.2009
    Ленинград
    27
    По умолчанию ТРМ132М
    Здравствуйте!
    Нужна помощь в решении следующей проблемы.
    Прибор зав.№ 42794160732105138 Б16-12060 2016г.
    Версия прошивки 2.13 14 of
    Версия программы 1.18 01
    Проблема в некорректном управлении клапаном системы отопления, а именно:
    - происходит регулирование, согласно которому клапан закрывается (превышение по температуре в ОТ)
    - при остывании системы ( понижение по температуре ОТ) клапан остаётся в закрытом состоянии,
    причём сигнала на выходе ТРМ нет (0-10В).
    При снятии питающего ТРМ напряжения автоматическим выключателем, проблема исчезает. Прибор продолжает регулирование в штатном режиме.
    Через неопределённое время ( закономерности не выявлено) опять происходит отказ системы. Опять выручает снятие напряжения 220В.
    Сначала грешил на КЗР. После проверки от внешнего источника питания 0-10В, убедился в полной работоспособности данного клапана.
    Поиском находил похожую проблему, но подумал, что в 2016г.её устранили...
    не смотрел инструкцию на трм132, но посмотри должен быть экран "процент выходного сигнала" или как там правильно... Если он не ноль, а клапан закрыт, то что-то по железу. если ноль, то глюк наверное
  1. ТРМ132М
    от Alex73-m в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 19:16
  2. ТРМ132М прошивка 1.17
    от Caelus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 06:51
  3. ТРМ132м+ МР1
    от maiknn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 13:02
  4. Параметры ТРМ132м-01
    от КВН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 14:25
  5. ТРМ132М+МП1
    от Агуш в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 10:29
