Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Управление освещением площадки и считывание показаний эл. счетчиков
    По умолчанию Управление освещением площадки и считывание показаний эл. счетчиков
    Добрый день! На площадке есть несколько щитов освещения со счетчиками Меркурий и соответственно линий освещения. Также есть несколько щитов силовых со счетчиками и пускателями на выходе, которыми нужно управлять также как и освещением. Всего щитов около 10.
    Подумываем о реализации дистанционного управления всеми щитами через gsm и создание единого диспетчерского пункта на web сервере (чтобы можно было заходить с разных устройств по протоколу http и управлять вручную либо вносить изменения в расписание включения-выключения). Нужен контроль наличия питания на входе и на линии и оповещение об исчезновении. Также в перспективе дистанционно получать показания от счетчиков и информацию от счетчика по запросу (напряжение, частота, мощность и т.п.). Ну и также в перспнктиве добавить кроме управления через web еще и управление по смс. Возможно ли такое реализовать, какое нужно оборудование и хотя бы вкратце алгоритм действий?
    Так для Меркурия есть штатные средства сбора данных, в том числе и через GSM.
    Основное это нужно управлять пускателями и линиями, подключенными после счетчика. Плюс контроль наличия напряжения, контроль состояния пускателей (включен/выключен), работа по расписанию и т.п. Штатные средства для Мереуриев это разве могут?
    А для чего смешивать разные задачи в кучу? Учет- само по себе, контроль и управление само по себе. В чем смысл всего этого? Отключать арендаторов за неуплату?
    Смысл это удобство и экономия - мониторить, управлять, смотреть потребление, параметры сети, а также дистанционно снимать месячные показания без необходимости открывать щиты, т.к. к некоторым щитам сложно получить физический доступ.
    8,268
    Насколько мне известно счётчики могут комплектоваться силовыми реле(пускателями), это всё завязано в систему АСУ с компом, если оплата не поступила до указанной даты(времени), комп отключает потребителя, разумеется система считывает и другие параметры для статистики и учёта потребления эл. энергии, отключение потребителя это неосновная(дополнительная) функция, так что в принципе и придумывать ничего не надо!
    Насколько помню, из всего вышеперечисленного Меркурий не может только отключать потребителей. Но может быть, и это уже решено, давно не интересовался темой.
    А в каждый щит устанавливается панель с контроллером, gsm модемом, пускателями.
    Ладно, я переформулирую вопрос, можно ли это сделать на оборудовании Овен и на каком. Мы хотим свою собственную систему, свой собственный сервер, чтобы ни от кого не быть зависимыми. И на сервере в удобном виде чтобы это все работало и было представлено, чтобы могли разные операторы заходить просто из браузера и работать.
    К тому же могут добавиться еще щиты и могут быть со счетчиками Энергомера, а не Меркурий.
    Отключать и включать надо по расписанию, расписание для всех щитов разное, может меняться, поэтому нужен центральный сервер с удобным интерфейсом.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Цитата Сообщение от olegrf67 Посмотреть сообщение
    .... можно ли это сделать на оборудовании Овен и на каком....
    женя можно все...
    даже набрать в поисковике:
    - контроллер АСУНО
    (автоматизированная система управления наружным освещением)
  1. Считывание показаний с ПР114 через МИ485 и USB-UART
    от GrigoryP в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 09:36
  2. "Умное" управление освещением в квартире
    от RadioLover в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 22:03
  3. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 10:12
  4. Управление освещением
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 14:21
