Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Что можно залить в отводную трубку?
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Что можно залить в отводную трубку?
    Здравствуйте! Хочу приобрести отводную трубку(перкинса), но хотелось бы знать, какую жидкость в нее заливают.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    никакую ввариваешь в трубу и все
    04.07.2015
    723
    Вы с ними работали?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Вы с ними работали?
    приходилось
    Ничего не надо заливать. Просто после запуска оборудования надо подождать, когда там накопится конденсат.
    04.07.2015
    723
    А конденсат накопится даже, если среда будет воздух и его температура будет около 50 градусов, а то и еще ниже?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 16.11.2016 в 19:02.
    А если там будет воздух то тем более ничем заплнять не надо, смысл вообще ставить такую трубку на воздух, в основном устанавливаю только если среда пар чтобы понизить температуру среды. Поставь простую трубку и все.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    ...надо подождать, когда там накопится конденсат.
    Это называется "дистиллированная вода".
    Последний раз редактировалось Woolfy; 17.11.2016 в 15:14.
    04.07.2015
    723
    Трубка нужна не просто так. Дело в том, что котел иногда по ошибке дежурных закипает и горячий пар попадает в датчик, один уже вылетел. Но когда все идет по технологии, то на датчик давит воздух с температурой около 40-50 градусов. По этому спрашиваю будет ли датчик показывать давление через отводную трубку при обычной комнатной температуре(будет ли в ней образовываться конденсат)?
    Залейте воды и не заморачивайтесь.
  1. ПЛК304. Не могу залить программу
    от GoodLuck в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 13:06
  2. Не получается залить программу в СПК
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 12:32
  3. КАК залить ПО в ПЛК-110
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:26
  4. пр110 не могу залить программу
    от Maks74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 13:40
  5. не могу залить программу...
    от Afvl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 15:24
