Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Бюджетный датчик температуры
    По умолчанию Бюджетный датчик температуры
    Озадачил один мой знакомый. Есть коттедж и нужны датчики температуры. Есть ПЛК110-60 и СП270. Только не спрашивайте почему на это деньги были а на фирменные датчики нет, все в одной стране живем.
    Задача:
    Датчиков штук 16. Инерционность - комнаты, улица,теплица.... не критично. Точность не критично. Важно бюджетность.
    Как ни крутился все в 10ки тысяч укладываюсь. Сказывается подход как на заводе.
    И попалась микросхема MAX6577. https://datasheets.maximintegrated.c...76-MAX6577.pdf T>F.
    Прикинул завести на 4 входа быстрых счетчиков через мультиплексор 4х4 которым управляет сам ПЛК.
    Суммировать счетчики 10-20 сек. Не критично.
    Дальше математика и прочее. Видимо поправочные коэффициенты надо будет измерять (кипящая вода - тающий снег).
    Получилось что датчик стоит ~150руб. С учетом всех объвязок.
    Просьба не тыкать в СОГЛАСОВАНИЕ TTL, ПОМЕХА НА ЛИНИИ..... все решается копейками.Детские вопросы
    Тыкните где я не прав.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 25.09.2015 в 08:15.
    13,510
    LM335, 235, 135 превращаются при помощи резисторов в датчики температуры с выходом 0-10В (точнее 2,35 - 3,75 В и масштабируются в программе).
    Цена датчика рублей на 50 или меньше.
    Хотя если не охота покупать модуль 8АС, то таки да, считайте импульсы и переводите в температуру.
    Последний раз редактировалось melky; 24.09.2015 в 17:26.
    И ПЛЮС аналоговый вход. ПЕРЕСЧИТАЙ?
    13,510
    Да, плюс аналоговый вход, зато не зависит от основной программы ПЛК ни на грамм
    ЦЕНА ВОПРОСА?
    Кто то пробовал подобное? Подводные камни?
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 24.09.2015 в 18:22.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Цифровые датчики DS1820
    опрашивать
    моим преобразователем.
    16 датчиков цифровых поддерживает. вывод визуализации в утилиту на ПК и модбас.любым ОРС.
    Стабильность проверена веками.
    сайт
    http://www.kvadro-44.ru/index.php/pr...tizatsiya.html
    В настоящий момент меняем сервер, доступность возможно сегодня.
    но в личку скины.
    С Уважением Сергей
    13,510
    Алексей Александрович, да уж, не совсем бюджетненько, 7 с лишним килорублей нынче 8АС стоит.
    Причем здесь 8АС не понял
    Извиняюсь. Понял что Вы о своих датчиках.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 25.09.2015 в 07:11.
    2 модуля и Ваше решение становится далеко не бюджетным
    13,510
    Алексей Александрович почему 2 модуля ?, модуль один на 8 каналов. просто я его покупал еще меньше 5-ти стоил, учитывая, что у меня ПЛК100, то вариантов других датчиков не было.
    з.ы. ну и датчик давления етсь 4-20мА еще есть.
  1. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  2. комнатный датчик температуры
    от sergbell59 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:07
  3. датчик температуры аналоговый?
    от kriklivtsev в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:51
  4. Бюджетный вариант
    от Бойко в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 13:13
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
