Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК 160 пропадает опрос по RS485
    По умолчанию ПЛК 160 пропадает опрос по RS485
    Добрый день. При перезаливке программы в ПЛК160 контроллер перестает опрашивать слэйвы. Как решить проблему?
    Я бы и рад ошибиться, но увы. Данный казус появляется периодически, лечится переключением питания. Но возможно что-то делаю не так?
    10,620
    Хотя бы написали, через конфигуратор или бибку у Вас слейвы опрашивает плк. Попробуйте переводить контроллер в стоп перед заливкой
    Опрашиваю через конфигуратор. Спасибо, попробую останавливать.
    Andrew_Stranger , Вы можете прислать Ваш проект?
    Что значит перезаливке?
    Не совсем корректно выразился. При загрузке пользовательской программы.
    Здравствуйте!
    Решили ли Вы каким-либо образом данную проблему с прекращением опроса порта RS-485 ПЛК160 после очередной загрузки прошивки?
    Как правильно ее загружать (как описывалось ниже, останавливая ПЛК)?
  1. Пропадает изображение ПЛК63
    от Predator в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 11:13
  2. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  3. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:07
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
  5. Tpm138 пропадает опрос
    от Кирилл Ралифович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 08:36
