Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Перепрошивка СПК
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    По умолчанию Перепрошивка СПК
    Всем привет.
    Кто скажет , почему не активируется пункт "Обновить прошивку" в сервисном меню?
    Все манипуляции с флэшкой выполнял по инструкции , а вообще надо обновить прошивку до 4.какой-то .
    09.10.2014
    741
    У меня так же было. Как ни странно , с Овеновской фирменной флешкой получилось сразу.. А вообще - попробуйте отформатировать вашу флешку прямо из под СПК, должно помочь.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вопрос частично снят. Загрузчик обновлений СПК (Как его еще назвать) чудовищно чуствителен к фрэшкам ... Кстати да Овенскую схавал.
    Вопрос снят только частично потому-что обновить прошивку так и не получилось ... ругается на файлы прошивки :-"Данная прошивка для spk2xxxCOM2" как-то так .
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Это как посмотреть.
    Если прошивка 3.953 то флешка не видна.
    Как объясняли - в некоторых прошивках понимает меньшее число флешек, в некоторых большее.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Для разных модификаций СПК прошивки разные (Причем если с бубном влить не свою прошивку - можно и СПК увалить).
    А пробные (4.* ) только с бубном накатываются.
    Здравствуйте.
    Хотелось бы от сотрудников ОВЕН уточнений по "Инструкция по обновлению прошивки на СПК2хх.SOM02 (Процессор 800МГц+GPU) [M04]". Это по прошивке СПК207 и М04 и М05 модификаций.
    Суть прошивки состоит в заливке в СПК207 сначала файла начального загрузчика (spk2v2u.bin), а затем файла установки Linux и CODESYS (spk2v2f.bin) через СЕРВИСНОЕ МЕНЮ и пункт ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ.
    В Инструкции неточно описан переход между двумя этапами заливки файлов.
    В Инструкции написано так: "После обновления начального загрузчика снова появится меню."
    А в действительности происходит так: "После нажатия ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ первый раз, когда USB накопитель содержит начальный загрузчик, происходит обновление, СПК207 перезагружается и СЕРВИСНОЕ МЕНЮ может появиться только после того как 3 раза кликнуть по экрану во время включения, иначе запустится проект (если он есть)."
    Т.е. Меню не появляется само, а надо выполнить ещё одну процедуру (3 раза кликнуть по экрану), не описанную в Инструкции.
    Или, раз у меня не появляется Меню само после 1-го этапа обновления, мой СПК неисправен? Или это сигнализирует о неудачной процедуре 1-го этапа обновления?
    И что "по фэншую" надо делать, если пропустил вхождение в Меню после 1-го этапа обновления, повторить 1-й этап или продолжать 2-й этап после переподключения питания?
    Дополню: Вопрос возник в связи с выходом из строя retain-памяти после перехода на прошивку 5.480 и target 3.5.4.26 с прошивки 3.954 и target 3.5.4.20 v24.
    СПК207-24.03.00-CS-WEB (М04) был отправлен в ремонт на «Завод №423», также просили обновить модификацию до M05. Выполненные работы: замена retain-памяти, замена платы процессора, прошивка 5.340, доработка до М05.
    Вчера Retain-память СПК207, не проработав и месяц на объекте, опять вышла из строя. СПК на прошивку 5.480 после ремонта не прошивался, предполагал, что процесс прошивки как-то мог повлиять на неисправность retain-памяти.
    Да, и СПК207 с retain-памятью на прошивке 3.954 отработал 4 года. Напрашивается вывод, что новые прошивки / тагеты возможно повинны в скоропостижной смерти retain-памяти. Кроме того, на форуме много сообщений о неисправности retain у СПК с новыми прошивками.
    По этой проблеме также хотелось бы получить разъяснения специалистов ОВЕН.
    Последний раз редактировалось vniko; 03.09.2020 в 13:40. Причина: retain таки опять пропала
    Exclamation
    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    через СЕРВИСНОЕ МЕНЮ и пункт ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ. В Инструкции неточно описан переход между двумя этапами заливки файлов.
    Уже как два месяца техподдержка отвечает мне на этот вопрос.
    Вот как в реале у меня происходит прошивка:
    1-й этап.
    1. Вставляю в СПК207 USB-флеш с spk2v2u.bin, затем подаю питание на СПК207.
    2. Кликаю на экране 3 раза для входа в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ.
    3. Активирую пункты "ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ USB-ДИСК", затем "ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ"
    4. После обновления начального загрузчика и перезапуска СПК кликаю на экране 3 раза для входа в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ.
    2-й этап.
    5. Заменяю на USB-флеш файл на spk2v2f.bin
    6. Активирую пункты "ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ USB-ДИСК", затем "ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ"
    7. После обновления прошивки снова появляеся СЕРВИСНОЕ МЕНЮ, в котором активирую пункт "ВЫХОД" для перезапуска СПК207.
    Если сравнить алгоритм в обсуждаемой Инструкции с приведённым мною алгоритмом, то можно увидеть, что описанная Инструкцией реакция СПК207 после каждого из этапов абсолютно противоположна реальной реакции:
    после 1-го этапа вместо появления СЕРВИСНОГО МЕНЮ, СПК207 перезапускается;
    после 2-го этапа вместо перезапуска СПК207 (признак удачной прошивки), появляется СЕРВИСНОЕ МЕНЮ.
    У меня ни разу после процедуры прошивки не было признака удачной прошивки (самостоятельного перезапуска СПК207).
    Создаётся впечатление, что в прошивке перепутаны команды.
    Уважаемые специалисты ОВЕН, проясните, пожалуйста, описанную ситуацию.
    Последний раз редактировалось vniko; 27.10.2020 в 16:02.
    27.01.2015
    13,943
    Вообще, вероятно, эти фрагменты попали в инструкцию копипастом из инструкции для М02.
    Насколько я помню - для разных версий СПК207 процесс перепрошивки имел незначительные отличия.
    Но судя по описанию - процесс перепрошивки завершился успешно.
    Евгений, огромное спасибо за разъяснения.
    Может будет в планах поправить Инструкцию, чтобы не было наподобие моего дурацких вопросов?
    27.01.2015
    13,943
    Мы зафиксируем этот момент, но учитывая, что прибор уже почти два года как снят с продаж - это будет задача с не очень высоким приоритетом.
  1. Перепрошивка САУ-МП-06 на 11 алгоритм?
    от Zver2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:40
  2. ТРМ 132, перепрошивка
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:16
  3. МВА8 перепрошивка
    от avaplus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 10:00
  4. Перепрошивка
    от Александр К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 06:52
  5. конструктив плк + перепрошивка
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 14:59
