Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК-110 и Ethernet
    По умолчанию ПЛК-110 и Ethernet
    Если подключаю на прямую к ПК то связь есть, а если через концентратор то не могу подключиться.
    Подскажите в чём проблема?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Для прямого подключения ПЛК к ПК необходим кабель "crossover". При подключении таким кабелем к концентратору он может автоматически не определять полярность сигналов. Нужен будет "прямой", т.е. обычный кабель. Если с этим всё в порядке, тогда ковыряйте настройки ПК. Но в этом я слабоват...
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Сейчас прямой кабель везде, трудно найти где требуется кросс.
    Я соединяюсь через хаб без вопросов.
    Пинг есть?
    А какие настройки сетевой?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ПК
    IP 192.168.5.62
    Шлюз 192.168.5.240
    маска 255.255.255.0
    dns 8.8.8.8
    или 192.168.5.240
    ПЛК
    IP 192.168.5.33
    Шлюз 192.168.5.1
    маска 255.255.255.0
    Вот только что оно вам даст?
    Если на прямую патч кордом соединяетесь, то и через свитч тоже должно работать.
    Пингуйте.
    Может в свитче еще у вас что-то есть и конфликт ip получается.
    Вот, а у меня стоит "Автоматически получить IP" всё понял спасибо!
    10,641
    ерунда какая-то, если dhcp нет в этой связке, то с концентратором или без связи не будет, если конечно случайно они не выберут одну подсеть
    sergeykrylov, отпишитесь все ли у вас заработало?
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Дорогие люди! Скажите пожалуйста почему связь обрывается, бывает работает 1 час, 2 часа иногда 30 мин, а бывает и по 8 часов без обрывов, после обрыва просто подключаюсь по новой и дальше слежу за параметрами проекта. И так со всеми ПЛК, которые у меня были.
    ПЛК 150, загружен проект онлайн по ethernet'у со своим IP и маской через CDS Онлайн.
    В чем причина?
    Последний раз редактировалось Пьер; 10.07.2017 в 09:27.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. Два ПЛК-110-60 и Ethernet
    от Валерий Бурик в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 10:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. ПЛК 150 ИМ и Ethernet
    от SysTech в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 10:49
  5. Ethernet and RS-485
    от Юджинко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:43
