Показано с 1 по 10 из 40
Тема: МВ110-8А расширить диапазон?
    По умолчанию МВ110-8А расширить диапазон?
    используется датчик и тип входа 4-20 ма, нужно чтобы при превышении 20 ма значение не уходило в "0" а продолжало увеличиваться, возможно ли это с данным модулем? если нет, то с каким возможно? возможно ли получить по модбасу "чистое" значение АЦП без лишних преобразованиий?
    8-800-775-63-83 24/7 - там есть кто живой?
    Поставь Rш меньше 50 Ом и с расширением верхнего значения диапазона все получится. Только не забудь в программе ПЛК скорректировать измеренное значение.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.11.2016 в 18:55.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Как показывает опыт, лучше задавайте свои вопросы на форуме. Быстрее ответ получите.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    используется датчик и тип входа 4-20 ма, нужно чтобы при превышении 20 ма значение не уходило в "0" а продолжало увеличиваться ?
    1. Почитайте про унифицированные сигналы
    2. При превышение 20мА оно не уходит в 0. Оно говорит Вам что там так дох..я что просто нет слов. Читаем РЭ чуть внимательней чем просто не читаем.
    3. Реальный диапазон даже не 4-20, а где-то 3.8-22 (за точность не ручаюсь) но все равно - бонус.
    4. Какое чистое АЦП ? Смотрим разрядность, точность, диапазон и немного включаемся
    1.2. не нашел информации о том что 20 ма это ппц как много.
    при опросе по модбасу регистры "Целое значение измерение входа 1 со смещением точки" и "Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой", при превышении какого-то порога устанавливаются равным НУЛЮ, даже не максимальному значению, а нулю! конечно можно прочитать "Статус измерения входа 1 (код исключительной ситуации)". но ведь можно выдать просто максимальное значение, если это предел АЦП или продолжать выдавать измеренное значение.
    4. обычно АЦП это устройства которые преобразуют аналоговое значение в цифровое и имеют какую-то разрядность 8, 12, 16 бит и т.д.
    не знаю ни одной микросхемы которая бы выдавала значение в физ. величинах. градусы и прочие килограммы получаются путем всякой аппроксимации и прочей математики.
    в МВ110-8А используется AD7792 - 16-битное АЦП, значение выдается в диапазоне 0-65535 . вопрос именно про доступ к этим данным.
    С резистором решение понятно, но чисто субъективно, такой метод не нравится.
    Как показывает опыт, на форуме принято посылать в гуглы, вики и прочие мануалы, при этом не стесняясь в выражениях, чего техподдержка себе позволить не может.
    Последний раз редактировалось realqwerty; 02.11.2016 в 07:45.
    10,664
    а тут на форуме не встречался наверное ни кто, кому бы попадались датчики с диапазоном отличным от стандарта, да в той же вики можно найти что когда то в 60-е прошлого века верхняя граница была 60мА.
    Если у Вас самодельное устройство, то я бы послал на такой же форум самоделкиных
    используется ИПТВ-206, раньше применялось свое АЦП, все работало так как мне нужно. по ряду причин решил использовать МВ110-8А.
    подключаю датчик, для проверки дую на него: влажность растет 50,51,...100 и в ноль. по температуре рабочий диапазон сушилки до 110 градусов и у датчика 110 при 20 мА, т.е. при небольшом перегреве показания будут скакать между 110 и нулем, вместо того чтоб показать 111, 112 и т.д.
    все изделия "стандартны". проблема форума в желании "послать".
    13,378
    3.2.5.3 Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения
    откорректированной по параметру in.SH измеренной величины на поправочный коэффициент
    β, значение которого задается пользователем для каждого датчика в параметре in.SL.
    Внимание! Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок (in.SH =
    000.0 и in.SL = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики прибора и должно
    производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами
    Не проставили ли вы там 0 ?
    Что касается 0.... 65535 ну так и поставьте масштабирование как вам нравится. Только при датчике 0-20мА 65535 будет соответствовать 20 мА
    И я не нашел в руководстве что выше предела значение будет сброшено в 0 - на какой это странице ?
    Последний раз редактировалось melky; 02.11.2016 в 10:16.
    10,664
    Вас пока не пошлешь, Вы всё скрываете. Подую это конечно хорошо, Вы миллиамперметр подключали к своему прибору, Вы подключали РЗУ к входам модуля, подав 21мА, в регистрах модуля так же значение становится равно нулю? Короче когда приведете наглядные доказательства что модуль виноват а не прибор, тогда и подходите на форум
    напряжение измеренное на резисторе 50 ом., как видно при превышении 1 вольта значение на выходе устанавливается в ноль, появляется необходимость проверки регистра "Статус измерения входа 1 (код исключительной ситуации)" как видно
    Обрыв датчика 0xF00D (что странно)
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:28
  2. Ответов: 17
  3. Сбивается диапазон ПКП1Т
    от Scovorodkin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 11:36
  4. диапазон измерений в нтп1
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:41
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 12:22
