Показано с 1 по 10 из 18
Тема: МВ110-224.1ТД измеренное значение напряжения первышает диапазон на 15%
Тимур01 МВ110-224.1ТД измеренное... 22.07.2011, 14:38
Кирилл Валюнин Ответил Вам по e-mail 25.07.2011, 12:05
Леонид А что это секретная... 26.07.2011, 22:48
инок Не знаю может быть... 05.08.2012, 20:38
инок Согласен с последним... 06.08.2012, 08:52
Кирилл Валюнин Правильно ли я понимаю, что... 31.08.2012, 12:52
Кирилл Валюнин Даже в диапазе -7,5...+7,5 мВ... 03.09.2012, 08:28
    По умолчанию МВ110-224.1ТД измеренное значение напряжения первышает диапазон на 15%
    Проблема с модулями ввода сигнала тензодатчиков.
    При подключении через АС3-М с помощью программы МВ110 измеренное
    значение сигнала канала без тензодатчика при чувствительности 2 мВ/В
    составило 9,842 мВ.
    То есть больше диапазона от минус 7,5 до плюс 7,5 мВ. При переключениях на другие диапазоны значения всегда больше диапазона в среднем на 15%.
    Тензодатчики исправны, проверено милливольтметром. Питание тензодатчиков исправно.
    Такая ситуация для всех четырёх модулей.
    Я отправлял 4 модуля по гарантиии по почте с письмом.
    Проблему прошивки уже проходили, отправляли по гарантии 2 раза.
    После прихода с гарантийного ремонта ситуация не изменилась - модуль
    показывает те же запредельные значения.
    Поясните пожалуйста, как мне решить проблему.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    А что это секретная информация?
    Ответ в студию, пожалуйста!
    Кто-то может объяснить подробнее о "пользовательской" юстировке? Что делать с весом тары?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    у меня тоже проблемы с этим модулем. как из модбаса дать команду сброса весов на 0 и тары. Ответы посмотрите там то там то не принимаются, ответь те пожалуйста разъвернуто, уж много с ним намучался. Отправлять как я понимаю регистры команды которая внесена в свою очередь в РЭ в 16ом виде с помощью register output module!??
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    еще у меня в кофигураторе не отображает значение статусов как на скрине выше например
    работаем с тензодатчиками более 10 лет, приборы делаем сами. пробовали модуль сенеки кажется Z-SG (с которого как мне говорили повторили и модуль ОВЕН) работает плохо(сенека), для дозирования не подходит(для настоящего дозирования, а не для такого как описано в примерах применения аппаратуры овен,смотри каталог проектов). Этот модуль может подойти для статических весов, авто, жд, емкостей. Для дозирования он не подходит, уж поверьте. Не разбирал модуль МВ110-224.1ТД, а у сенековского стоит кажется ADUC824 или 831
    пять лет назад пробовали сделать на этой микросхеме прибор сильные шумы не дают достичь стабильного 16 битного разрешения за счет того, что АЦП находится вместе с процессором на кристалле. все рассказы о отличном применении для РБУ и АБЗ мне кажется из-за того, что система дозирования как-то выключает подачу материала и люди не видят реальной работы дозатора. В примерах применения(автоматизация весового терминала) попытался рассказать. что пишут туфту, так не выпустили мой комментарий в обсуждение.Так что если хотите нормально дозировать надо использовать быстрые приборы(кстати как мне сказал наш разработчик, у модбас ненормированная задержка на шине, каком точном дозировании может идти речь)
    Для установки на "0" надо послать команду 0 в регистр Cntp, т.е. отключить учет веса тары. В этот момент присвоить текущий вес регистру PWgh и затем учету веса тары Cntp присвоить 1 т.е. учитывать тару. Вот где-то так в принципе. У меня получилось сделать это программно. И так я взвешивая тару присваиваю ее вес. На ИП320 у меня получается "0" и я взвешиваю сам нагруженный вес.
    И еще я тоже присоединяюсь к вышесказанному т.е. Леонидом какие могут быть личные ответы? Что за секреты от добропорядочной публики? Остальные тоже хотят знать. Ответы от разработчиков в студию!!!
    И пожалуйста о работе фильтра ответьте. Мы же продвигаем Ваше оборудование, используя его. А для грамотного использования нужна достоверная и грамотная информация.
    Не знаю может быть пользователь laud и в чем-то прав, но мы используем для дозирования на АБЗ МВ110, вроде как-то работает, просто лучше было бы узнать как больше использовать уже имеющиеся возможности МВ, а вот проблема что разработчики не спешат делится с нами информацией. И это наводит на некоторые сомнения в возможностях прибора и о правильности нашего выбора!!!
