Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Регулятор. Помогите разобраться новичку.
    По умолчанию Регулятор. Помогите разобраться новичку.
    Решил освоить Программируемые реле. Скачал софт. Руководство на ПР и книгу (ПР, вводный курс, Гайнутдинов К.Р.) Захотел смоделировать регулятор как в главе №5. Теперь вопрос. Когда я меняю значение на входе в большую сторону происходит включение выхода. Тут все нормально. Но когда я меняю значение в меньшую сторону отключения выхода не происходит. Отключение происходит когда я ввожу отрицательное значение. (Все уставки как в книге) Помогите разобраться.
    Последний раз редактировалось RfSS; 29.10.2016 в 11:18.
    Блоки работают верно, а переменная "Уст" не принимает присваиваемого ей значения и остаётся равной 0, поэтому и триггер включается при значении больше 10, а выключается при меньшем -10. Проверьте таблицу переменных.
    9,928
    Выходную и входную переменные "Уст" сделайте одной и той же переменной, а не разными, как у Вас!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2016 в 20:51.
    Все спасибо разобрался.
  1. Вопрос по ПР110, помогите новичку разобраться
    от fulky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 10:22
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 15:28
  3. Помогите новичку разобраться с MasterScada
    от Alexey Star в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:12
  4. помогите разобраться новичку
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 16:51
