Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Вопрос по ПР110, помогите новичку разобраться
    По умолчанию Вопрос по ПР110, помогите новичку разобраться
    Здравствуйте, общем хочу сделать систему управления вафельной печкой. Просчитал и получил, что не хватает входов у ПР110-220.12ДФ.8Р. Двух пр110 как раз хватит. Возможно ли их между собой как-то объединить через Rs-485? Или для этого необходим обязательно Мастер в виде Плк? Что посоветуете?
    18.07.2013
    уфа
    266
    поподробнее изложите про печку, ТЗ (техзадание), а дальше подскажем
    Старая печь А2-ОВА. ТЗ нету, все делается на коленке . Нужно организовать управление для запуска данной печи и собрать цепь защит. Рядом стоит такая же, но на собрана на обычных реле.
    9,928
    Дешевле и проще на ПР200 сделать!
    12.02.2014
    собянщина
    325
    ПР114, 110 не может быть мастером сети (программно не способен).
    Вам нужен мастер, им может быть, например, СП207, СП30*, ПЛК, СПК, или даже ПР200, но у последнего, к сожалению, по отзывам (да и по моему мнению), пока очень сырое ПО. Хотя если задачи простые то нестыковки минимальны.
    как вариант, могу предложить использовать ПР114, несколько дискретных входов реализовать посредством одного аналогового: несколько дискретных датчиков подключаются через резисторы на один аналоговый вход ПР, программно реализуется детектор величины сигнала с обработкой последующих команд. но функционал подобного решения весьма ограничен.
    поясните, сколько нужно: DI, AI, DO, AO.
    Делал нечто подобное на 2х ПР114.
    Часть алгоритма- в одной ПР, часть в другой. Связь - через входы и выходы. Часть входов дублируется.
    Если дефицит в 1-4 входа/выхода, то прокатит, если больше - то берите ПР200 или ПЛК.
    Схему выложите, тоже пойдёт.
    Это извращение, ИМХО. Контакт засрался и всё, приехали.
    Алексей спасибо за ответ, у меня 19 DI, 12 DO, аналоговых нету. Попробую логически разбить схему, чтоб разместить на двух ПР. Есть ещё вариант 1 ПР + обычные реле. С аналоговым входом подумаю, интересное решение. Возможно ли реализовать связку ПЛК100 + пр110?
    да возможно, но лучше взять модуль расширения для плк, т.к. к пр110 еще пр-ми надо......возьмите и наберите прогу в ОЛ для ПР200, если в симуляторе все гуд, то делайте на нем.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136097
    Про изврат с аналогом- забудьте.
    Бессмысленно. Берите ПЛК110-60.
  1. ПР110 вопрос по TP, TON, TOF
    от opozit в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 19:42
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 15:28
  3. Помогите новичку по ТРМ151-03
    от velzivul в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 12:04
  4. Помогите новичку разобраться с MasterScada
    от Alexey Star в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:12
  5. помогите разобраться новичку
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 16:51
