Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Серийный номер ПЛК (привязка выполнения кода к конкретному ПЛК)
    По умолчанию Серийный номер ПЛК (привязка выполнения кода к конкретному ПЛК)
    Приветствую всех!
    Задача в следующем - необходимо привязать выполнение кода к конкретному ПЛК. Отсюда вопрос - есть ли в CoDeSys функция считывания серийного номера ПЛК, и есть ли вообще у ПЛК этот номер? Может быть функция считывания MAC-адреса (насколько известно он уникален для каждого ПЛК).
    Есть ли какие альтернативные варианты? Может кто уже решал такую задачу?
    Здравствуйте, Alex_Kos.
    Мак-адрес легко меняется на ПЛК1хх, серийного номера получить в кодесис на сколько я знаю не возможно :-( хотя давно уже всем форумом ждем, верим и надеемся, увидеть его в модуле "статистика" :-)
    Из альтернативных вариантов - если на ПЛКхх есть аналоговые входа, то представители ОВЕН при желании могут помочь с этим вопросом.
    P. S. Самый лучший вариант - делать дешево и хорошо, что бы обращаться на сторону было дороже
    13,544
    Вопрос, а зачем ? Нормальный адекватный заказчик потребует по ТЗ исходники кода или пойдет к другому. А считать программу из ПЛК нельзя. К тому же можно запаролить.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Считать нельзя исходный код. А вот программу - проблем нет. Для ПЛК63/73 есть программа тиражирования. Для ПЛК1хх вроде тоже есть средства.
    Я бы чуть перефразировал:
    Исходную программу скачать нельзя.
    А вот скомпилированный код - можно. Но толку от него - ноль. Он НЕ ДЕКОМПИЛИРУЕТСЯ.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Это ж какую такую "нетленку" надо сваять на Овене, чтобы озадачиться подобным вопросом?
    Паранойя осложнённая манией величия?
    не обязательно ))) например, можно разрабатывать изделие на соглашении о разделе прибылей... писать программу и обеспечивать поддержку изделия получая деньги от количества отгруженных установок.... удаленному разработчику не всегда очевидно количество отгружаемой с завода продукции!
    кроме того удобно делать удаленную диспетчерезацию опираясь на уникальный код установки... вот модем за 500 рублей имеет IMEI, а ПЛК за 5000 нет....
    далее, современная технологическая установка имеет набор стандартных приводов и интеллектуальный алгоритм ими управляющий.... стоимость установки скажем миллион, а привода в закупке "тянут" на 100 тыс.... вполне ожидаемо и понятно желание покупателя данной установки расширить свое производство по более приемлемой цене ))
    Если изготовитель хочет кинуть разработчика, он всегда это легко сделает, даже если защитить нетленку!
    В крайнем случае наймет другого, более покладистого разработчика! Это реалии, а любая защита такого рода приносит только головную боль всем! Если алгоритм сложный, то никто кроме разработчика в нем не разберется!
    Спасибо за комментарии к вопросу )) особенно за "нетленку" и про манию величия )) Вопрос я так понимаю остался открытым
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Если вас наняли для разработки и заплатили деньги, то кодом вашим, заказчик может распоряжаться по собственному усмотрению.
    Я бы к примеру договор на др. условиях с разработчиком не заключал.
  1. Pеализация кода на ПЛК63 ModBUS ASCII
    от CheeryNick в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 15:32
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 14:22
  3. Trm 138 сброс кода доступа
    от Kurdt_Sliver в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 17:53
  4. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:36
