Добрый день, подскажите пожалуйста, СПК207.03.CS.web, при добавлении тренда возникает туча ошибок? Как можно с этим бороться??
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
Здесь выложены экспериментальные прошивки с поддержкой трендов. Только для ознакомления, использовать на реальных объектах нельзя.
Еще вопрос! Как на СПК создать такой график, допустим длиною в 12 часов. Чтобы за смену было видно колебания температуры. В 2.3 это просто, но в СПК большая проблема.
Объясните?
Теоретически, это можно сделать с помощью компонента Трассировка, но как показывает практика, при его использовании со значительными временными диапазонами возникают проблемы.
Самый надежный вариант - воспользоваться элементом с динамическими точками (например, Ломаная) и отображать на нем свой массив данных. Вот пример:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197735
