Помогите пожалуйста разобраться с механизмом типизации (не удается организовать передачу данных от экземпляров типа другим объектам проекта).
Ситуация следующая:
В проекте имеется объект Something с определенным функционалом (мнемосхемы, окна объекта, окна управления, отчёты и т.д).
Для этого объекта был создан тип Somethings и задано создание 10 экземпляров: Something1, Something2, ... Something10.
Каждый из экземпляров в процессе исполнения моделирует работу реальных объектов: отображает температуру, массу, скорости двигателей и т.д. Все эти параметры получаются от OPC сервера.
Для привязки переменных экземпляров к нужным OPC переменным используется таблица на вкладке "Типизация" этих переменных.
Все 10 экземпляров встроены в главную мнемосхему. Данная функциональность прекрасно работает - экземпляры получают нужные данные из OPC сервера.
Проблема:
Каждый из экземпляров должен иметь возможность управлять реальным объектом: изменять уставки терморегуляторов, обнулять массу, задавать частоту работы двигателей и т.д..
Как реализовать запись значений переменных экземпляров в OPC переменные?
Были предприняты следующие попытки:
1. Задать связи в таблице "Типизация" внешних выходов объекта. Безуспешно т.к отсутствует колонка "связь" у выходов.
2. Задать связь в "Типизация" между командой объекта и внешней переменной типа "Значение". Безуспешно - внешняя переменная принимает константное число, данные из команды объекта не передаются.
3. Задать связь "Типизация" между командой объекта и внешней командой - Безуспешно - значение команды экземпляра попросту не присваивается внешней команде.
Была изучена методичка с сайта masterscada.ru, выполнялся поиск в интернете, но проблема не решена.
Заранее спасибо за помощь!
Ответить с цитированием
