собсно сабж получается. делаю функциональный блок как написано в руководстве "создание фб на C#", но вот проблема хотелось бы получать значения которые находятся выше дерева, вроде где-то натыкался на это, то есть там говорилось что мы можем использовать значения выше нашего фб, то есть те что в дереве. нигде не могу найти где про это читал. кто-нибудь пробовал так? есть фб надо чтобы он видел, если некий объект есть в дереве, то брал его значения. если нет, то ничего не делал, но там уже по обстоятельствам, можно чтобы сообщения писал что объект отсутствует. кто предложит какое решение?
Ответить с цитированием
