Показано с 1 по 4 из 4
Тема: связка плк160+пчABB ACS 580
    По умолчанию связка плк160+пчABB ACS 580
    Исходные связка плк 160+ACS580. Задача= идеал: пуск стоп по модбусу, тоже но реверс, передача уставки частоты и снятие параметров ток и т.д. реализация по модбасу. Вопрос - какие адреса у требуемых параметров и какая уставка пропорциональная.
    На крайняк если не выйдет то использовать 2 DI пч для пуска вперед и назад задание уставки по аналоговому выходу плк.
    Если решали похожее подскажите как?
    Заранее спасибо!
    согласно схеме подключения DI 1 частотника - пуск/ стоп, DI2 - 1 реверс, но с передачей уставки и
    снятием частоты и скорости с частотника - заминка.
    Вы почему здесь то спрашиваете, это же не форум АВВ
    Гугл дает ссылку на документ RU_ACS580_standard_control_program_FW_B_A5.pdf на 406 странице есть все необходимые данные, сидите и изучайте
    capzap. спасибо. про употребление другого оборудования я понял и каюсь. но реально сжатые сроки ...
  1. связка МСД200 и ТРМ200
    от Ramza в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 15:08
  2. связка ПМ-01 - GPRS. Как настроить ?
    от spec_yug в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:00
  3. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:47
