Показано с 1 по 8 из 8
Тема: связка МСД200 и ТРМ200
    24.12.2014
    Калининград
    По умолчанию связка МСД200 и ТРМ200
    Есть связка МСД200 (мастер) и ТРМ200. МСД200 подключен к компу через АС4. Длина линии между приборами 15см.
    Не могу получить корректных данных с ТРМ200. На МСД200 приходит какая то белиберда с двух каналов (на скриншотах). У ТРМ на входах висят термосопротивления. На индикаторах ТРМ, показания корректные. Пробовал менять регистры и типы данных из инструкции к ТРМ- не помогает.
    Вообще ТРМок- четыре. По всем история такая же. Просто оставил одну, для чистоты эксперимента. Пробовал опрашивать ТРМки из OpenScada через другой переходник USB-RS485, история та же. Может кто подсказать куда копать?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (8).png
ID:	27004 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (9).png
ID:	27005 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (10).png
    Первое, что стоит сделать, это изменить количество стоп бит с 1 на 2.
    Второе, воспользуйтесь готовой конфигурацией для ТРМ200.
    Третье - лучше переведите опрос на протокол OWEN. Конфигурацию для одного прибора так же есть в файле.
    24.12.2014
    Калининград
    Спасибо, попробую. Единственное, нужен именно Modbus. По задумке, МСД в режиме SPY, и не один опрашивает ТРМки. Мастер сети- OpenScada. Пробовал, собирал, все работает, за исключением отображения данных.
    24.12.2014
    Калининград
    Странно. Конфигуратор пишет: недействительный файл конфигурации. ТРМ200 V02.0022 Конфигуратор 2.2.0.6
    24.12.2014
    Калининград
    Докладываю:
    По готовым файлам конфигурации отписался выше.
    По Modbus при стоп бите=2 результат тот же.
    По протоколу Овен результат почти тот же Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (13).png
ID:	27017 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (11).png
ID:	27015 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (12).png
    Пробовал уменьшать скорость обмена- результат тот же.
    По протоколу Modbus ASCII- нет опроса (таймаут), т.к. на ТРМ нет возможности поменять длину слова данных (нет того параметра).
    Так же нет параметров верхняя и нижняя граница измерений. Датчики одинаковые ПТ100 -50/+200.
    Бьюсь с экспериментами второй день, сроки поджимают.
    ТРМки опрашивал с Windows, Linux, OpenScada, МСД200, используя два разных преобразователя интерфейсов (на разных чипах).
    Показания с ТРМок- белиберда. При нагреве\охлаждении меняются.
    Потихоньку выхожу из себя
    Последний раз редактировалось Ramza; 13.10.2016 в 15:58.
    Ramza - быстрее будет объяснить по телефону, напишите в ЛС.
    24.12.2014
    Калининград
    В общем, Дмитрий помог по телефону.
    Нормальные данные пошли при опросе по протоколу Овен по адресу 0хB8DF с типом данных float32
    день добрый ,похожая связка,мсд 200 не видит трм 200.Линия 90м.Резистора нет.Где косяк?
  1. связка ПМ-01 - GPRS. Как настроить ?
    от spec_yug в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:00
  2. ТРМ200+МСД200 нужна помощь.
    от ЗРМ в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 16:51
  3. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:47
